Есть мысль по поводу цоколя, на сколько она правильная подскажите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Messin, 16.08.13.
  1. Messin
    Messin
    Messin
    В связи с тем что на работе у знакомого холодильную камеру меняют на такую же но с не горючим наполнителем внутри
    благодаря данному мероприятию у меня образовывается количество сендвич панелей толщиной 100 мм на весь периметр
    т. к осенью планирую заливать цокольный этаж, то возникла мысль сделать внешний несъемный слой опалубки из данных панелей.
    Панельки почти новые, высота 2.40 м, ширина 1.1
    Никто не пробовал данный способ? Какаие могут быть нюансы или не видимые на первый взгляд проблемы?
    Изначально планировал делать всю опалубку из фанеры и утеплять эпсом соткой
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Т. е. собираетесь "серндвичи" использовать как опалубку для монолитных стен цоколя?
    А они выдержат подобное издевательство над собой?
    Как потом делать гидроизоляцию?
  3. Messin
    Messin
    Messin
    Дакс, ну так естественно усиливать досками
    гидроизоляцию поверх панелей
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я думал вы сразу в стены цоколя собираетесь упереть. В этом случае гидроизоляцию пришлось бы делать пленочную. вряд-ли на сэндвич-панели можно наплавить технониколь. а если досками подпирать, то всё нормально будет.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
