1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Можно ли перевезти дом?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Alex0400, 16.08.13.
  1. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Есть дом из бруса под крышей без отделки, окон и дверей, просто коробка под крышей. Сегодня смотрел по телевизору как в США поностью перевозят дома без разбора. Можно ли мой дом перевести хотя бы с минимальным разбором? Дом 9*10. Высота 4.5 метра стены + крыша мансардная. Может быть крышу к примеру разобрать, стены перевезти целиком длинномером? Получится 4 стены размерами 9*4,5 и 10*4,5 и одна 9*3. Или это бред? Если разбирать дом только по брусьям то получится не только дорого, но и не рационально, легче новый построить.
  2. Slonomoox
    Slonomoox
    Slonomoox
    По сложности:
    1 проще всего построить новый дом
    2 разобрать и перевезти этот (хотя для брусового или бревенчатого вполне нормальная практика) как любой домокомплект
    3 перевозка целиком..по работе организую перевозки очень больших и тяжелых неделимых грузов (бывает несколько сотен тонн), так вот: вы по своей улице пройдите, посмотрите какая ее ширина и сколько нужно будет разобрать соседских заборов, газовых труб, столбов освещения и тп. дом-то 9х10. а перевезти можно все что угодно. при соответствующем финансировании и предварительной проработке)
  3. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    100% бред если везти далеко, да и дороже получиться. чем если без рабора, если перевозить в пределах участка-то можно пофантазировать...
  4. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Не знаю туда ли я зафигачил тему, если что поправте.
    собственно имеется: дом 6х6 с верандой, каркас, крыша железная, стоит на блоках. кажется покупался в зодчем или тому подобной конторе. хочу перевезти его из дмитровского р-на мо (княжево) в думиничский р-н калужской области. вот и чешу репу - стоит ли оно того и чего оно вообще стоит?
  5. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Для перевозки негабаритного груза, а про 6 метров негабаритный - это очень мягко сказано, потребуется как минимум сопровождение ГИБДД, а на отдельных участках, возможно, придётся вообще снимать дорожное движение (как было при инаугурации президента). А маршрут из дмитровского района в калужскую область идёт через МКАД, это не в соседнюю деревню перевезти... Добавить сюда собственно погрузку, разгрузку, перевозку... Думаю, что даже если такое возможно, то сумма будет астрономическая.
  6. Нетшума
    Нетшума
    Нетшума
    Такой же вопрос.
    Можно ли перевезти каркасный дом 6х8 с разбором, и собрать на новом месте? при этом дом обшит и внутри и снаружи аккуратно на гвоздях. Если это реально, во сколько это может обойтись (сам разбор и сбор + перевоз 1ого км по МО) ? Как это вообще можно сделать, не понимаю, резать по швам, по секциям (а обшивка)? Дом дорог как память, поэтому "дешевле новый" не в тему. С разбором тоже нужна ГИБДД?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Отделку тоже придётся резать- для начали прикиньте максимальный размер получаемых панелей и узнайте сумму перевозки, сборка это уже отдельная песня.
  8. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Конечно легче новый построить. Там по телевизору все делают чтобы эта передача была интереснее вот и все.
  9. SpartacusWinner
    SpartacusWinner
    SpartacusWinner
    Можно, перевозят и посложней конструкции. Во сколько обойдется - тут сложней. В первую очередь никогда не говорите транспортникам что везете дом - вломят три цены. Нужно перевезти стройматериалы больших габаритов - и всё. Это работает в случае, если сами демонтируете на части. Тогда и ГИБДД не нужны - вы везете строймат, никаких проблем.
    Материалы - да, надо резать и скорее всего - часть менять. В теории можно очень хитро всё распилить и потом так же хитро склеить, но надо феерически прямые руки. С утеплением всё просто - можно просто напылить пенополиуретан в стыки на первое время, а потом уже "пилить двери" основательно.
  10. ling0
    ling0
    ling0
    Как по мне это просто реклама "перевезти дом целиком недорого и быстро" - чисто на словах так, а на деле столько геморроя будет, что сами будете не рады, что в это ввязались.
  11. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Каркасный дом разобрать и построить на новом месте заново сложновато будет.
  12. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если там есть конечно бетонные конструкции личного производства.
