Треснул газоблок под крышей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Вадим1987, 16.08.13.
  1. Вадим1987
    Вадим1987
    Вадим1987
    Добрый день. подскажите что сделать в данной ситуации.
    Дом построил год назат (2012г.). простоял зиму и вот что случилось:
    дом в три этажа, где перекрытие между 1 и 2 - монолит;
    между 2 и 3 - армопояс, на который положен брус 150 на 150.
    В дальнейшем, чтобы увеличить полезную площадь, были подняты от пола стены на 1 метр. и на них уже лежит вся крыша.
    Крыша вальмовая, по углам стропила из lvc бруса (длина 8 метров).
    внутри опоры нет и получается так, что почти вся нагрузка ложится на углы.
    мауэрлат сделан из доски 50 на 150 (как я понимаю, это и превело к тому, что доска прогнулась и дала точечную нагрузку на газобетон). все это произошло скорее всего зимой, когда лег снег.
    и вот итог - с каждой стороны стены по 4 углам проявились трещены в газобетоне.
    стены дома сделана из газоблока 30 см
    в этом году я решил дом утеплить и обложть кирпичом
    вместо привычной мин. ваты и пенополистиролов я решил утолщить стену на 10см газобетоном с последующим воздушным зазором 4см и кирпичом "в полкирпича" 12см
    Вопрос: что можно сделать?
    1 подпереть стропила изнутри, отступив от стены по метру
    2 выбить по одному угловые газоблоки (60см в одну и другую сторону) и забетонировать
    3 снять крайнеие листы металлочерепицы по периметру и залить вместо последнего ряда 10-тисантиметрового блока армопояс.
    или вобще кто что может предложить, посоветуйте что-ниубдь.
    Цель: не допустить уввеличение трещин и возникновения трещин на облицовочном кирпиче.
  2. Гость1083397
    Гость1083397
    Вопрос ясен. Поможет армопояс. Но делать его нужно после облицовки кирпичом. Когда подойдёте к верхним рядам, снимите металлочерепицу и сделайте армопояс по всей ширине стены, После обшивки видно не будет. Удачи и успехов в строительстве!
  3. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    По-моему проблема в ошибке конструкции стропильной системы. При снеговой нагрузку произошла деформация (прогиб) стропил, вот и выдавило вместе с мауерлатом стену. На мой взгляд в первую очередь нужно укреплять стропильную систему. Домкратить стропилку, стягивать лебедками и ставить дополнительные затяжки или подпирать перегородками
