Вентшахты на кровле из какого кирпича?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ANEX9, 16.08.13.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Уважаемые форумчане! Подскажите из какого кирпича делать выход вентшахт и дымохода выше кровли - полнотелого или облицовочного. Прораб говорит, что надо полнотелый с утеплением, а потом обшить металлом под цвет черепицы. Но мне хотелось бы выполнить из облицовочного кирпича. Подскажите как правильно. Спасибо
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    ANEX9, берите облицовочный кирпич с низким водопоглощением и высоким коэффициентом морозостойкости. Скорее всего импортный.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если венканалы не гильзованные -прораб прав
    если гильзованные -можно облицовочным но утеплить гильзы надо
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Есть полнотелый лицевой: ПобедаЛСР, Витебск, Lode, Чайковский, эстонская и финская Terca
  5. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Как уже заметил urail, есть полнотелый облицовочный. Труба над кровлей должна быть сложена из полнотелого кирпича (рядового или облицовочного - не столь важно). Щелевой кирпич в общем случае проживет меньше (начнутся отщепы), чем полнотелый. В полостях кирпича может скапливаться и замерзать вода (либо атмосферная, либо конденсат из выхлопа трубы). Даже гильзованные каналы я бы не стал обкладывать щелевым кирпичем.
    Подобрать полнотелый облицовочный кирпич может быть не просто по цвету - их не так много. И это дорогой вариант (импортный кирпич - 80 руб/штука). Поэтому варианты подешевле такие: кладем трубу из рядового полнотелого кирпича и далее (в порядке увеличения стоимости):
    а. Красим в нужный цвет
    б. Обшиваем пластиковым или металлическим декоративным навесом
    в. Облицовываем клинкерной плиткой (цвет подобрать не проблема - их миллион)
