Перекрытие эркера, срочно нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем PypSss71, 16.08.13.
  1. PypSss71
    PypSss71
    PypSss71
    Тула
    В общем достраиваем первый этаж, перекрывать планирую плитами, экрер будет только на первом этаже а на втором над ним хочу сделать длинную лоджию, получается что стена второго этажа будет опираться на плиты перекрытия, а под плитой опоры то нет, выдержит ли?
    второй этаж будет мансардный
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно под стену класть или заливать балку.
  3. PypSss71
    PypSss71
    PypSss71
    Тула
    А армопояс сойдёт? или надо сначало балку а над ней армопояс
    и ещё глупый вопрос (просто я не строитель) есть швеллер, двутавр там...а в магазине так и говорить балка?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балку брать там же где и плиты перекрытия будете брать, называется прогон ПРГ или ригель РВ. Балка кладётся сверху на армопояс вдоль (рядом) плиты.
  5. PypSss71
    PypSss71
    PypSss71
    Тула
    И ещё тогда вопрос, плиты плиты перекрытия брать покороче и опирать их на балку а участок над эркером монолитить или так и заказывать плиты на длину до эркера и подрезать их по форме эркера?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рисуйте схему раскладки плит, похоже мы с вами думает про разное ориентирование плит.
  7. PypSss71
    PypSss71
    PypSss71
    Тула
    И балку надо брать, что бы она с нахлёстом каким то была на каждую сторону?
  8. PypSss71
    PypSss71
    PypSss71
    Тула
    Где красный там пойдёт стена второго этажа
    жёлтый это раскладка плит
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда Вам нужен двуполочный ригель, опора на армопояс по 20см с каждой стороны, но заливать его нужно будет с учётом выступа ригеля вниз, чтобы полка для плит была на одном уровне с другими опорами.
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    PypSss71
    , посмотрите, как у меня строители делали. Одно существенное отличие - у меня плиты лежат вдоль эркера, но идея понятна.
    К сожалению нет фотографий процесса заливки, был в отъезде.
    WP_000185.jpg WP_000186.jpg WP_000235.jpg WP_000236.jpg WP_000248.jpg WP_000249.jpg
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Такие ситуации идеально решаются за счет балок разной длины. На фотографии дом, в котором четыре эркера.
    Подробности можно посмотреть здесь
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hmarko&center=hmarko_04&right=hmarko_04
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ситуация другая, перекрытие над эркером, а не под как на Ваших фото:flag: Нужна опора под несущую стену и для плит перекрытия.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас именно "над". На фотографии виден утеплитель перекрытия, в качестве которого использовались перегородочные блоки из газобетона. Монолитный пояс отливался отдельно по всему периметру стен. .Балки монтировались на него. Можно включить монолитный пояс в состав перекрытия
    Может быть я неправильно понял "над".
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас перекрытие цокольного этажа, т. е. под эркером.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Эркеры у нас снизу доверху. На всех трех этажах
