Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Всем добрый день.
    Очередной разгоревшийся холливар и сообщения из серии "простите что я тут со своим, но есть вопросик" привел к созданию этой темы.
    Для чего эта тема?
    Для того чтобы
    1) Спокойно почесать языки на каркасную и смежные темы, тем у кого они чешутся
    2) Задать свой вопрос на каркасную тематику, если вы не хотите открывать свою тему и не нашли другой подходящей
    Учитывая назначение темы, предупреждаю, что в перспективе - попытка прочитать эту тему "от корки до корки" может привезти к загибу мозговых извилин и мысленному коллапсу ввиду отсутствия в теме логики и повествовательной линии :)
    Доброжелательность к собеседникам приветствуется. Остальная грызня будет наказываться согласно правилам форума. :hello:
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  3. Siroff
    Siroff
    Siroff
    Доброго дня, уважаемые! Я тут новенький и глаза разбегаются от многообразия тем и еще не совсем разобрался с поиском, хотя наверняка эта тема неоднократно обсасывалась, так вот спрошу:
    мне не совсем понятен пирог каркасной стены. Изнутри - наружу: гкл, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, осп. Если я оставлю осп как финишную обшивку и просто покрашу ее фасадкой, а потом это дело под фахверк, так вот нужен где-то в этом пироге вент зазор или нет? Спрашиваю, потому что сколько людей, столько и мнений! Дом планируется для постоянного проживания. Если вент зазор нужен между гидроизоляцией и осп, то как будет крепиться осп? На обрешетку? Спасибо за ответы, прошу сильно не пинать, я только учусь)
  4. Siroff
    Siroff
    Siroff
    Еще не смог найти ответ на один вопрос: как обстоят дела с утеплением хидера над окном? как я понял, получается не слабый мостик холода
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Правильный пирог стены: ГКЛ, пароизоляция, утеплитель, ОСП с горизонтальными зазорами между листами 3мм, супердифузионная мембрана. Гидроизоляция на стену не ставиться.
    ОСП не предназначена для отделки фасада, она боится влаги. Если хотите сделать имитацию фахверка
    то лучше для этих целей подойдет ЦСП, но прежде чем его крепить нужно прогрунтовать с двух сторон, а потом уже красить фасадной краской.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да ничего там серьезного не получается. Вы утепляете как минимум 5см утеплителя, в отличии от стоек, где вообще в таком случае нет утеплителя.
  7. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите пожалуйста как закрепить нижнюю обвязку не несущей перегородки к бетонному полу если там трубы теплого пола. Может распоры какие существуют всей перегородки? Потолок деревянные лаги.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да на клей посадите... кроме шуток...
    никуда она не денется.
  9. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Толщина стяжки над трубами ТП какая?
  10. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Кто то так делал или я первый буду?
  11. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Должна быть 7см, если трубы не двинулись. Они к сетке 6мм крепились.
    КогдаУШП делал. под стену была полоса оставлена без труб. А стены наружние когда поставил, визуально стену можно было бы сместить см на 30.
    Опыта нет, дом сам строю. Можно и так оставить, но если кто то подскажет решение, тогда переделаю.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если теплый пол рабочий, то можно тепловизором или термопленкой трубы найти.
  13. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Сверлите бетон, ставьте анкера.
  14. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Отопления пока еще нет, трубы пустые. компрессором опрессовывал.
    Все таки сверлить? Анкера см 5 в бетон? Как то боязно.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    зачем с двух? Обычный грунт для фасадной краски. маслом не красьте. Водоэмульсионка фасадная гораздо лучше. Проверено. начинали красить маслом, пришлось класть несколько слоев и через два года уже начала лупиться. А эмульсионка стоит замечательно.
