1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как перезимовать недострою из газосиликата?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекс23320, 16.08.13.
  1. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    На данном этапе заканчивается строительство 2-го этажа дома из газосиликата (толщина 400. К зиме дом будет заведен под крышу (крыша холодная из металлочерепицы или профнастила) и застеклен 5-ти камерным энергосберегающим KBE. Второй этаж полноценный, высота 2.8 м. Есть возможность до зимы положить пол на перекрытия между этажами, фанера толщиной 30 мм между 1 и 2-м и доска на втором. Отопления в доме пока нет. Можно ли оставить дом на зиму в таком состоянии?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Конечно можно, что ему будет. Даже не беспокойтесь! вход плёнкой или двери закройте.
  3. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    У нас многие из газосиликата и без крыши зимуют) как мой сосед) даже не накрывал) все в норме)
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Алекс23320, какой фундамент?
  5. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Smart2305, монолит на сваях
  6. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Я как раз и хочу двери и окна поставить до зимы, в таком состоянии перезимовать?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А поподробнее?
    Какой монолит? Какие сваи? Глубина заложения?
  8. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    сваи диаметром 500 глубина 2.5 м через каждые 2м связаны с плитой 25 см, под плитой песчаная подушка
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Деревянные работы по перекрытиям лучше отложите на следующий сезон. Дерево может " повести"- и никто заранее не знает произойдёт это или нет- сильно много факторов влияет.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А зачем сваи?
    Какой грунт?
    В любом случае утепляйте плиту сверху ПСБ. 100 мм.
    Если так оставить плита и грунт под ней промерзнет и силы морозного пучения могут деформировать плиту.
    Соответственно стены могут потрескаться.
  11. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Согласен с Smart2305, если в грунтах вода, или если вода затечет под плиту при оттепели, то вполне может поломать.
  12. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Дело в том, что одну зиму фундамент с построенным первым этажом уже отстоял, при этом никаких проблем не было. Пол первого этажа планирую сделать теплым, водяным, дом буду топить газом. Грунт болотистый, почва сырая, поэтому фундамент на сваях.
  13. Hektor
    Hektor
    Hektor
    По опыту говорю, что можно, только не понятно кровля есть уже или нет? Мой стоял две зимы, без кровли и четыре без штукатурки. Все в порядке ни один блок не повело- потрескало, желательно на крыть хотя бы тентом, если нет кровли, чтобы стены не сырели.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да конечно ничего не будет под крышей, плита в воздухе промёрзнет ну и что. Бетон мороза не боится!
  15. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Весьма спорное утверждение.
