Помогите гидроизолировать вибрирующую трубу (металлочерепица)
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Komarovka, 16.08.13.
  1. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Здравствуйте! Нужен совет или какой-нибудь конструктивный вариант решения проблемы.
    Вобщем кровля - металлочерепица, волна достаточно большая. Из правого ската крыши выходит труба (диаметр 100 мм) под углом 45 градусов. Труба статичная, неразъемная, но иногда вибрирует на 3-5 мм, потому что является трубой подачи горячей воды от котла. Отверстие в металлочерепице вырезано.
    Нужен какой то вариант по гидроизоляции этого прохода. Абсолютно жесткий не подходит, т. к. от виброудара немного рвет и вода начинает с кровли попадать внутрь.
    Резиновую гофру не надеть, т. к. трубу резать уже нельзя.
    Есть какой-нибудь вариант решения моей проблемы?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :ogo: Нет такого не бывает примыкания.
    Прячьте в шахту свою вибрирующую трубу :)] Кирпичная шахта, а в ней Ваша поющая труба. :)]
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Возьмите силиконовый пыльник ШРУСА ВАЗа (он прозрачный)- разрежте и оденьте на трубу, разрезом в сторону уклона и хомутом с саморезами закрепите.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А до конька далече от трубы ? Дырка в мч вырезана, труба в неё вставлена, щель насколько большая ?
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    У вильпе есть разъемный уплотнитель проходов труб (мастер -флэш) в двух типоразмерах: 10-100 и 100-230мм Название retrofit, сколько стоит и где достать тот еще вопрос. Хотя думаю вашу проблему может решить полиуретановый герметик, или, скорее, гильза заполненная таковым, у него весьма привлекательные значения модуля упругости и прочное сцепление с материалом основания.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так же водоотвод можно решить по типу слухового окошка полукруглой или прямоугольной формы. первое вообще элементарно, два гиба, расходящихся буквой V с кромки листа по середине длинной стороны.
  7. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    От конька до трубы 2 ряда черепицы по 80 см, то есть где-то 182 см! Черепица Андалузия, волна очень высокая, наверное в 2 раза больше, чем у обычной металлочерепицы.
    Да, кстати, резали черепицу очень аккуратно по макету, снизу и слева зазор получился 2мм, а вот сверху и справа - 10-12мм (иначе бы не наделся следующий ряд черепицы).
  8. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Спасибо за участие и идеи! Да, найти разъемный уплотнитель по типу мастер-флеш оказалось очень большой проблемой.
    На данный момент (пока котел не топлю) решил сделать так - залил внутренность под черепицей пеной, потом слой кровельного прозрачного герметика "СУДАЛ", а после заклел внахлест место соединения черепицы и трубы кровельной битумной лентой от Ондулина. Честно говоря - не знаю, на сколько это долговечно будет и выдержит ли такое соединение вибрацию и температуру.
  9. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Водоотвод - понятно, его можно решить и с помощью 66%-ного куска того же мастерфлеша, прикрепив его к черепице на герметик и саморезы. Вопрос в другом - если капли падают вертикально на само место входа трубы в черепицу. Допустим, это площадь, радиусом всего 10-12 см, и вот с этой зоной что то нужно придумать.
