Грюндфос воняет, помогите выяснить причину
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Neperi777, 16.08.13.
  1. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Будьте добры, уважаемые форумчане и гости...вот такая неприятность: "с нуля" сделали водоснабжение дачного дома, трубы ПП, поставили в котельной НС "Грюндфос", вроде такая (не помню точно модель): Grundfos JP Basic 3 PT, и наша чистейшая колодезная вода стала вонять железом :faq: и в унитазе появилась ржавая полоска подтекания, и вода в нем если долго стоит - то чуть желтеет. Это совершенно точно не от самой воды, она чистейшая как была так и осталась (сама работаю в лаборатории, проверяла), для уверенности - та, что наливается другим насосом "Малышом" на огороде - стоит сколь угодно долго без изменений, хоть пей через неделю...а та что в доме и проходит через НС - приходится сначала сливать, чтоб запах ушел...но если снова перерыв в пользовании водой хотя бы минут 30 (ну не льем же мы воду в доме постоянно !) - то опять сливай. Этак мы септик наполним доверху да и вообще, не дело ведь это ! Подозрение на то, что у этого Грюндфоса верхняя "фигня", сорри, я чайник, :|: ну та что не гидроаккумулятор, а выше, где отверстие для залива, она внутри ржавеет, что ли...рыжина стала видна уже через неделю после установки, именно вокруг пробки...странно, неужели буржуи делают ржавеюшие детали для воды ? А на старой даче была Джилекс, без проблем. Что делать, посоветуете, плиз ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как что делать? Хотя бы заменить насос на насос с корпусом из нержавейки, у вас он из серого чугуна и не мудрено, что при простоях вода ржавеет.
  3. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Ой, спасибо за скорый ответ! Этот насос меняется ? То есть правильно мы предположили причину ?
    А..аа... почему же он вообще делается из чугуна, интересно ?! Супер вообще, покупаешь НС за 12 кусков, а потом меняешь на ней насос :ogo::no:
    А со временем "само" не пройдет ?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Таки, ИМХО, дело тута не в бобине... а в водичке. Впрочем, можете конечно, поменять насос "за 12 кусков", что чистоты эксперименту!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Меняется любой насос, он просто прикручен к гидроаккумулятора, и само это не пройдёт.
  6. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Нет :)
    Андрей 203, уже успела пробежаться глазами по насосам, затрудняюсь правильно подобрать...их столько...просто тупо поехать туда, где брали, и спрашивать там ? :faq:
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Neperi777, Ответьте пожалуйста на два вопроса.
    1. Источник воды для "Малыша" и для дома один и тот же?
    2. Насос Grundfos новый? Паспорт с чеком у Вас на руках?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прежде всего точно ответьте, пожалуйста, на вопросы поставленные выше.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Как будто после халявного ремонта.
  10. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Ой, сорри, зачиталась в другой теме...
    1. Источник один - колодец, от него проведен зимний водопровод к НС в доме, а также просто отдельно болтается "Малыш" для наружных нужд.
    2. Насос новый, куплен на стр. рынке в отделе "водоснабжение", там покупаем уже давно и много, еще со старой дачи, нас уже в лицо знают и обслуживают " вне очереди" :hello:
    Паспорт с чеком на даче, прошло уже больше месяца с момента покупки, если не два, просто купили, а смонтировали систему позже.
  11. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Черт его знает, конечно...но выглядел новым и пах как новый :faq:
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Заржаветь так быстро может гайка, которая держит рабочее колесо. Обычно на грундфосах она из нержавейки. У Вас не знаю. Но то, что уже ржавчина на корпусе, не есть хорошо.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Народ, чугуний, сам по себе, весьма ржавоустойчивый металл. Ну не может корпус насоса, выдавать такое количество ржи в систему. Это надо, с пол ведра мет. стружки тудойт загрузить...
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    По идее, насосы не должны пахнуть, вонять и даже благоухать ароматами.
    Тоже подозрение. Не может новый насос, пусть и с чугуным корпусом так себя вести.
    Neperi777, Внимательно сверьте номер на шильдике насоса, с номером в паспорте (гарантийном талоне).
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А нет ли там, в системе с насосом, какого-нить девайса, типа "гидроаккумулятора", литров на 100, да с поврежденной мембраной... или чего-нить подобного?
