Композитная арматура для шведской плиты?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 16.08.13.
  1. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Извините, вопрос, наверное обсуждался, но материала стоко, что не перечитать.
    Вопрос к "ЗУБРАМ" индивидуального строительства.
    Сначала о том, что планирую замутить через месяц.
    Хочу построить каркасный (2 этажа) дом на шведской плите.
    Размер плиты 10*10 м2. Каркас планирую утеплять эковатой.
    Главное это всё-таки - бетонная плита толщиной 100мм.
    Возник вопрос по арматуре. В городе есть завод по производству композитной арматуры.
    Как утверждается, она сугубо дешевле и превосходит по прочностным показателям стальную.
    Проживаю в Омской обл.
    Вот планируемые параметры плиты:
    толщина ЭППС - 150 мм, лежащий на песчанной подушке.
    трубы отопления - металлопластик проложенные по ЭППС спиральнми контурами с шагом 300 мм
    арматура на подставочках (над "пеной") тоже с шагом 300 мм.
    Вопрос - хватит ли этого для прочности и надёжного отопления (я уже находил калькулятор расчёта шага труб отопления, расчитывал по нему, если кого заинтересует смогу найти повторно).
    Какого диаметра нужна арматура и можно ли её без риска заменить композитной?
    Нужна ли расшивка плиты такого размера не потрескается ли она при усадке бетона (бетон планируется марки 300)?
    Обязателен ли слой щебня поверх песчанной подушки (я так понимаю, он больше предназначен для обламывания зубьев у возможных грызунов, которые могут поселиться в "пене" если докопаются)? Дело в том, что в нашем регионе песок почти в 4 раза дешевле щебня.
    Остальное, по отмосткам и их утеплению всё вроде понятно.
    Кстати, грунт - достаточно хороший, уровень грунтовых вод низкий.
    Да, вот! Обязательна ли система дренажа (слой песка в "подушке" - 35 см)?
  2. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Дополнение. Композитная арматура лёгкая, соответственно, какие меры нужно принимать для исключения "всплытия" этой арматуры при заливке бетоном?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Брехня.
  4. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Оба утверждения? Или одно из двух?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Единственное место где ее можно использовать в УШП это связи холодной части с теплой через термовставку
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Я тоже очень много думал про комп. арматуру, но так и не решился ее использовать.
    у нас в МО она ни как не дешевле стальной
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Подкину, что увидел у америкосов. Они тупые, применяют ее в плитных фундаментах, а еще и спреднатягом!
    Вот и я говорю брехня...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Cosolapyj, вы уверены что это композитная арматура? Вы точно знаете их местные грунтовые условия? КОД региона на фундаменты тоже от зубов отскакивает?
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Третью зиму уже у меня УШП без отопления. Внутри СТК в качестве арматуры, трещин нет. Отмостки нет. УГВ около 1 метра. Грунты глина, суглинки, ниже плывун.
    :hello:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Karnazh, Не знаю, врать не буду. Думая, что не сталь, так как очень не ровно разложена, легко прогибается.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если просто отлить "блин" из бетона, без всякой арматуры вовсе, и полОжить его на ЭППС, то он хоть 10 лет пролежит... Фокусы начнутся после того, как водрузить не него какой-нить домишко... из ГБ, например.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Первый год плита была без домишики и меня запугивали, что без домишки все поломается, но не поломалось!
    Теперь, когда домишка 2-х этажный уже стоит второй год, меня запугивают тем же...
    Не надоело?
    Я вам написал факт, а вы только теоритезируете. Разницу прочуствовали?
  16. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Написать можно што хошь... Бумага стерпит.
    А фактов, я и без того повидал достаточно. :hello:
