Проект двухэтажного дома 140 м2. Конструктивная критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем лолололо, 16.08.13.
  1. лолололо
    лолололо
    лолололо
    Самара
    Доброго времени суток!
    В этом году купили участок в г. Тольятти и собираемся строить дом в 2014 году. Мне нравятся дома с плоскими крышами (разбавить существующую застройку). Я набросал проект будущего дома с площадью 140 м2.
    Фундамент - монолитный ленточный.
    Стены из керамзитобетонных блоков, либо из кирпича, толщиной 400мм. и 380мм. соответственно.
    Утепление стен - 100мм. (утеплитель в процессе выбора).
    Перекрытие - сборное железобетонное.
    Отделка фасадов:
    - центральная часть будет отделываться планкетной доской темно-коричневого, либо темно-серого цвета.
    - боковые части будут оштукатурены и окрашены в белый (либо бело-серый) цвет.
    Кровля инверсионная с двумя внутренними водосточными воронками с подогреваемым жгутом.
    Хозпомещение в доме не предусмотрено - котельная и водоносная скважина будут в отдельном помещении.
    Хотелось бы услышать ваше профессиональное и просто житейское мнение по поводу данного проекта. Буду очень благодарен за интересные конструктивные предложения, рекомендации и, конечно, критику!
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Лолололо, правильно ли я понимаю, что на первом этаже:
    правая часть 31 кв. м - кухня-столовая-гостиная
    левая - спальня/кабинет/гостевая и ванная комната
    второй - три спальни и один совмещенный с/у+ванная?
    А может так?
    Своя ванная у хозяйской спальни и своя на две детские?
  3. лолололо
    лолололо
    лолололо
    Самара
    Спасибо, интересный вариант!
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Лолололо, а не рассматривали вариант с более высокой средней частью и из нее выход на крышу?
  5. лолололо
    лолололо
    лолололо
    Самара
    Да, рассматривал, даже делал эскизы, только фасад получается не очень...
    Да и по опросам владельцев подобных домов (Самаре и Тольятти их не очень много, но все-таки есть;)) они практически не используют свою крышу, хотя и сделали её эксплуатируемой.
    Я сам занимаюсь строительством (с 2007 года реконструкция существующих зданий, с 2011 года строительством частных домов), ну и по небольшому опыту общения с владельцами коттеджей пришел к данным площадям (140м2).
    И к пониманию того, что в построенном доме будет использоваться, а что будет просто простаивать ;)
  6. Klavesin
    Klavesin
    Klavesin
    ст. Тамань
    Мне кажется, очень большие окна. Если уменьшить на позицию, а то и 2, в свете не потеряете, зато сэкономите на энергии. А так, насколько я помню, площадь окна в пределах 1/5.5 - 1/8 от площади пола. Еще стоит подумать о целесообразности окон в туалете. Еще, я бы на Вашем месте, посчитал, что будет экономичней: делать несущие стены по осям 1, 2, 3, 4, как у вас сейчас, или по осям 1, 3, 4, с использованием более длинных плит. Также советую определиться размерами стен, исходя из размеров плит перекрытий, ширина их 1,0; 1,2; 1,5, длина плит через 300 мм, глубина опирания плит на стены в вашем случае не менее 100 мм.
