1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сделал грубу, не имея опыта. Подскажите, стоить ли эксплуатировать или сразу переделывать?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Остки, 16.08.13.
  1. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Сделал грубу, так получилось - когда делал, что спросить было не у кого, а когда доделал, то появились "специалисты" и стали говорить, что плохо сделано, нужно разбирать и переделывать, не будет греть и т. д. Расскажу как делал: так как опыта в кладке печей и груб у меня ноль, решил - начну, а там будет видно. В интернете на удивление было мало информации, уже когда закончил, нашел этот форум и прочитал много полезного и еще чувствую много времени проведу тут. Ну да отвлекся от грубы. Так получилось, что вся груба выложена из кирпича плашмя, а мне потом стали говорить, что не будет греться, так как после топки надо было кирпич ставить на ребро. Далее: груба без поддувала - видел такие работают, дверку грубы закрепил на проволоку - просто согнул и повтыкал в отверстия по углах дверок, саму проволоку скрутил и вмуровал в кладку, получилось не очень красиво, ну и дверка стала немного косо - ровнял чтобы ровно стояла, а то, что ряды кирпичей неровно стояли не уследил, каюсь. Ходы делал горизонтальные, так как хоть в уме прикидывал как будет идти дым, дымоходов 5, первые 3 перекрывал двумя рядами кирпича, а верхние 2 по одному ряду плашмя. Верх перекрыл одним рядом плашмя. Извините, что немного сумбурно, но есть ли возможность того, что груба будет работать (я хотел бы убедится) или надо уже разбирать и переделывать. Сейчас проверить, работает или нет, не имею возможности, так как лежак еще только предстоит сделать.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Кирпич плашмя дольше греется, но и остывает дольше и перепады температуры в помещении меньше.
    Придётся приоткрывать топочную дверку для подачи воздуха, а в принципе получился обычный подовый топливник. Горение может быть более чистым, но угли будут догорать дольше, чем на колосниках.
    Я всегда так делаю, только проволоку использую термостойкую (для топки) нихром или нержавейку.
    Правила ПБ требуют перекрывать печи тремя рядами, однако, если верх не греется сильно, достаточно двух, а одного точно мало
    А это, действительно, плохо! Повышенное сопротивление газам и вялое горение, быстрое зарастание сажей, что усиливает проблемы. При догорании углей (тем более без колосников) накопленное тепло улетает в трубу. Печи с такой системой каналов, помучавшись с ними, обычно разбирают с большим удовольствием, чтобы заменить на нормальную с вертикальными каналами (лучше одним подъёмным и параллельными опускными) или на колпаковую. Если разбирать сразу, пока кирпичи не закоптились, будет намного легче их чистить.
  3. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Александр1970 спасибо за коментарии, я сделал грубу с горизонтальными дымооборотами, так как с вертикальными даже не представляю как сделать (нет в голове картинки того что нужно сделать). Перекрытие сверху, да и всю грубу планируется покрыть плиткой, верх могу перекрыть еще одним рядом кирпича.
    Александр1970 вопрос - сколько (можна очень приблизительно) может эксплуатироваться такая как у меня груба, пока не наступят Вами перечисленные проблеммы (зарастание сажей и тд.), когда грубу придется разбирать. С сажей традиционно боремся сжиганием картофельных очисток и осиновых дров.
  4. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    П. С. Александр1970 нужно ли топливник оштукатуривать глиняным раствором, говорят нужно для продления срока эксплуатации грубы. Я думаю - зачем, если кирпич огнеупорный.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Эксплуатировать можно сколько угодно, если регулярно чистить. А пониженный КПД и повышенный расход топлива, это, естественно, сразу.
    Печи изнутри не штукатурятся, тем более топливники, вся штукатурка там сразу же отвалится. Топливники футеруются шамотом, но если печь и так шамотная, можно не футеровать, она будет перегреваться и трещать, но это не критично.
    Картинок сколько угодно в интернете: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=порядовки печей&stype=image&lr=47&noreask=1&source=wiz
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Остки, -протопи ,разобрать успееш всегда. одно плохо нет ЗЛХ. Чем топить будеш- если дровами то пройдет если углем то разбирай. Есть украинские форумы Краина майстрив и строим дом. Раздел печи и камины. Удачи.
  7. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Александр1970, Вогнистый - спасибо за ответы. Топить грубу буду только дровами (сосна, береза, дуб, осина, немного граб). Сейчас начал уже с шуряком новую грубу, но стенки дымообороты уже идут из кирпича на ребро, ходы более высокие, думаю будет быстрей прогреваться. Сделаю, тоже выложу фотки. В недалекой перспективе - лежак с дымоходом, тоже собственноручно - немного страшновато, так как тоже такого не приходилось делать.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Остки, -с высотой грубки не перестарайтесь, будете греть потолок. С лежаком поакуратней. Сетка и штукатурка, побелка. Удачи.
  9. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Вогнистый, спасибо:). Вчера вечером уже доделали вторую грубу, дым и в первой и второй тянет даже без дымохода, так что надеюсь, все будет хорошо. А что за сетка на лежак? У нас только штукатурят и белят.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Остки, -На последнем Вашем снимке- где начало трубы Вы распушку делали или нет? Я и грубку и лежаки УТЯГИВАЮ /стягиваю/ сеткой Сотовой./есть такая/ и штукатурю ДВА раза. На чердаке сначала ГПР. затем снова сетка и ЦПР. Лючок для прочистки боровка обязательно.
  11. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Вогнистый -распушку еще не делал, но думаю сделать уже когда буду подключать грубы к лежаку, грубы планирую поклеить плиткой. Спасибо за дельные советы.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Остки, -В разделе Печи и Камины. Тема П. Круглова- отделка печи под плитку.
  13. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Хочу представить еще одну грубу, которую сделал сам, но уже с помощью шурина. Груба тоже с горизонтальными ходами, плашмя выложен только топливник, далее кирпичи на ребро, ходов три, уже протапливал, тяга капитальная, лучшая, чем в первой грубе, и вообще, если первый блин похоже комом, то второй вроде ничего получился. Фотки грубы:
  14. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Ну и еще не знаю можно ли в этой теме, если нельзя модераторы подправят, хочу показать несколько фоток лежаков и стояка, тоже делал сам (с шурином), тяжелая скажу вам работа, сами грубы было намного легче делать. Ну и в конце фото дыма из дымохода и топящихся груб:
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что то Боровок /лежачек/ длиноват? Труба может кондексировать. И будьте добры план дома. Может с планировкой что ?
