Клееный брус, проект. Вопросы по опорам и балкам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uvex083, 16.08.13.
  1. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Здравствуйте.
    Нарисовался проект, 180*200. Но одна контора говорит, что все сделает как есть, другая же, что сделает, но с доработками. Я больше склоняюсь к варианту с доработками.
    1. Вылет второго этажа на 1.5 м. Изначально только одна опора по оси 6, думаю опоры необходимы. Вопрос сколько расстояние между опорами, можно ли оставить 4 метра между осью 4 и 6, и можно ли 4.6 метров под балкон между осью 6 и 7.
    2. Балки перекрытия второго этажа, балки выделенные красным получаются 5.6 м. Не перебор ли?
    Спасибо.
  2. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Добавлю план 1ого этажа. Имеется опорная балка по оси 6 и Ж.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Вам нужен инженер для экспертизы проекта, раз есть сомнения. Большие и высокие дома из клееного бруса склонны кривляться при усадке. Хорошо что крыша у вас простая. Чем больше столбов тем менее предсказуемо для не специалиста. Я бы на форуме не искал помощи, там где нужно считать.
  4. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    В Екате с этим туго. По дереву грамотных конструкторов мало.
    Просчитать нагрузки на эти узлы нет так уж и сложно, но нужно учитывать такое свойство древесины, как текучесть - древесина со временем "текёт", т. е. даже не сильно нагруженная консоль со временем под своей массой в результате воздействия силы тяжести от собственной массы и влажности будет "клониться к земле". Поэтому я считаю, что лучше подпирать конструкцию. В случае "нависающей части здания" (между осями 4 и 6) можно поставить либо столбы, либо сделать "подкосы" (кронштейны). Чисто теоретически, можно подвесить эту часть здания на шпильку, но как будет работать этот узел до конца не понятно, т. к. нет внятной методики расчёта данного типа соединения и истории её использования. Так же шпильки надо постоянно подтягивать, упустите момент и придётся "поддомкрачивать" и потом затягивать шпильку. То же самое с балконом над терассой. В отличии от "консольной" части здания, балкон можно усилить ЛВЛ-балкой, но её надо декорировать.
  5. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Ясно, то есть, чтобы не заморачиваться лучше ставить опоры под каждой осью.
    А что касается вот балок перекрытия по 5.6 метра, приемлемо или надо искать какой-то другой вариант?
  6. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    У Вас есть рабочий проект с развёртками по осям? То по этим изображениям не всё понятно. Не хочу вводить в заблуждение.
  7. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Есть, но у меня много осей) Устану грузить все. Какие надо?
  8. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    6 и Ж
  9. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
  10. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    На какой ряд устанавливается "межэтажка" и тип крепления?
  11. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    По оси Ж в развёртке не обозначен столб. Как я понял объёмы ограниченные между осями 4-6 и 6-8 относятся к разным помещениям (по 1му этажу)
  12. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    их, по-моему вообще мало... и основная проблема, что платить им не хотят... и не тока работодатели, а еще и заказчики залезающие на сайт за советами :nono:
    кстати, оч интересно! когда расчет произвел конструктор, то понятно кто виноват, если что случилось... поэтому конструктор 10 раз подумает, прежде чем подписывать... а вот если вы на сайте советов начитались, то претензии к кому? :)]
  13. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    5,6 это длина доски - пролет то 4,6
    для не тяжелого пола пойдет
    вопрос в доске - какого качества - волосатая "естественной" влажности и под собственным весом прогнется
    лично я, предпочел бы клеенку + увеличить высоту сечения
    еще бЯда кроется в зыбкости. + когда на лестнице ребенок будет прыгать - в комнате все будет подскакивать ;)
    но в вашем случае, трудно что-то придумать, разве что от консоли (внутреннего балкончика) отказываться.
    кстати, там 3 доски, а не 4
  14. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    тогда надо шпильку большого сечения + пластинку под гайку, но все равно сомневаюсь, что сможете подкрутить...
    мне кажется, что большинство таких домов с консолями строят на авось... год-два все будет ок, а далее гарантия кончиться ;)
  15. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Если решением принимаешь САМостоятельно, то за них САМ и отвечаешь. Если ты кому-то платишь за конкретный результат, то всю ответственность по-уму должно принимать это лицо за решения им предложенные.
    Но увы практика такова: одни не знают чего конкретно хотят, а другим деньги надо зарабатывать без разницы каким путём. В большинстве случаев заказчик и подрядчик не являются специалистами. Обычно получается следующая ситуация: пациент (заказчик) приходит к врачу (подрядчику) и говорит: вылечи мне гланды при помощи клизмы, на что ему отвечают: давай денег и мы тебе супер клизму поставим... Представляете если бы вы диктовали способы лечения врачу в больнице?
    На форуме можно лишь почерпнуть различные точки зрения, для того чтобы более полно сформировать представление об изучаемом вопросе, а так же понять "ездят" тебе по ушам или нет.
