1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Терракотовые термопанели
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 16.08.13.
  1. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Вот с сайта аэрока - "Коэффициент линейного расширения кладки из блоков из ячеистого бетона? t составляет 8х10-6/0С (для сравнения: ?t кирпича керамического 5х10-6/0С, бетона тяжелого 1,0х10-5/0С, стали 1,2х10-5/0С)."
    Разница - 3х10-6 .. не так уж и много. или это все равно критично?
    @макс1а, а что с паропроницаемостью, о которой "гудит" любая тема относительно ГБ?
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Не могу сказать насколько критична такая разница, я режиссер по образованию, мы этого не проходили) А по поводу паропроницаемости - для меня это аксиома, влага должна получить выход наружу. Если стена может "взять", то и "отдать" обязана. Это как законы диалектики, которые никто не отменял.
  3. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Начну свой отзыв о термопанелях от Термакса 42 (максим)
    Монтаж (небольшая инструкция)
    для монтажа
    Инструмент
    1 уровень
    2 Шуруповерт
    3 Перфоратор (для стен из твердых материалов)
    4 Болгарка с диском по камню
    5 Рулетка
    Расходные материалы
    саморезы (дюбеля), маркер, грибочки (для чего позже напишу)
    Итак сам монтаж
    первое и самое главное это первый ряд, все по уровню, рекомендую монтаж вести слева на право (первое фото)
    и пенопласт идет с выбранной четвертью панели лучше всего крепить выемкой сверху к стене,
    далее второй ряд здесь главное первую панель обрезать (первый кирпич срезать на половину) что бы получить разбег кирпичной кладки.
    И таким макаром делаем всю стену.
    А вот теперь самое интересное
    это окончательные моменты. т. е. крайние вставки (сам еще не сделал) для этого Вам как раз и понадобятся грибочки, обрезки с четных рядов понадобятся чтобы закончить эти ряды там нет креплений
    в принципе это первая часть инструкции хоть коряво но все таки лучше чем ни чего
    А теперь минусы
    1. хрупкие поэтому при монтаже осторожно не ронять
    2. мало точек крепления (максим я тебе про это объяснял)
  4. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Если кому что интересно пишите спрашивайте
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Разница не критична, тем более поверхность будет больше нагреваться. Вы же понимаете, что температура в стене не везде одинаковая. Думаю, такие плитки можно клееть на ГББ, но клей надо брать с повышенной деформативностью.
  6. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    @Otiv17, спасибо за ваш отзыв.
    Скажите пожалуйста, а углы чем и как?
    А швы планируете затирать? ..и чем?
  7. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Сначала планирую вклеить вкладыши, углы есть задумка о задумка сейчас с Максимом обсуждаю, он мне дал несколько дельных советов
  8. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Еще совсем забыл написать в эту субботу панели прошли у меня первые реальные ветровые испытания. Вечером был ураган, очень сильный ветер. Результат превзошел мои ожидания:
    1. тепло не выдувало из дома
    2. все целое
    И отсюда предупреждение отчаянным от отчаянного во время сильного ветра монтаж не проводить очень хороший парус получается, когда по лестнице лезешь с панелью
    Кстати фотки после урагана
  9. anton004
    anton004
    anton004
    Ссылку на сайт пожалуйста?
  10. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Termax42.ru
  11. belovn
    belovn
    belovn
    Макс, в прайс-листе ошибка. Плитка 240х71 в кв. мере будет 48 штук.
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Спасибо! Если честно - я в бизнесе- "абсолютный ноль". Буду благодарен за любую критику и советы)
  13. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Подскажите, какая требуется подготовка стены из керамических блоков для облицовки этой плиткой? Можно ли обойтись без пенопласта и прям на блоки клеить? На раствор или на клей?
    Т. е. какая технология облицовки вашей плиткой керамических блоков?
  14. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    На Вашем сайте надо привести технические характеристики панелей - вес 1 кв. м. хотя бы,
    паропроницаемость...
    Возможна ли отгрузка по РФ?
  15. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Все правильно! Скоро займусь обновлением. Неужели я массу не указал? Вес 1 кв. м. - 8кг. Это с плиткой, толщиной 5мм. С плиткой 8мм - 12 кг. Отгрузка по РФ - без проблем. Из нашего региона в европейскую часть возвращаются пустые фуры, им "за счастье" попутный груз взять.
