Схема монтажа реле давления к насосу Водолей БЦПЭ
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Xidia, 16.08.13.
  1. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Поставили ГА и РДМ-5 в подвале дома. Все включили, но... Вроде на магистрали сразу после насоса стоит ОК, но такое впечатление, что не держит, тк тактует РДМ и насос постоянно. Похоже, что из-за неисправности ОК вода стравливается быстро (несколько сек) обратно в скважину. Решили поставить ОК еще в систему. Где лучше из двух вариантов его поставить: при выходе из скважины в кессоне или перед ГА в подвале?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Поставьте перед ГА и автоматикой, если раньше нет ответвлений, а лучше в скважине замените на исправное.
  3. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Из скважины пока насос в Сибири не хочу дергать, тем более, что он при опускании упирается в зауженный фильтр и пляски с бубном на морозе не радуют. Пишут, что чем дальше от насоса, тем больше гидроудар. Поэтому, и спрашиваю, поставить ОК в кессон и получить в 32 трубе воды в 25 метров столба, или перед ГА и получить 25 метров в вертикальной трубе и 20 метров в горизонтальной.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ...и получить 10 метров водяного столба и еще 15 метров пустоты/разряжения в вертикальной части и 20 метров в горизонтальной.
    При установке ОК наверху будет происходить падение столба воды до уровня 10 метров от зеркала воды в скважине. При включении разгон и удар воды по клапану. Дополнительно (пока вода не заполнит трубу) работа насос практически на свободный излив - мелочь, но мелочь не совсем приятная, и удар по рабочим колесам при полном заполнении трубы водой. Эти "мелочи" иногда вполне способны привести к поломке насоса.
    На форуме были отзывы что ОК ставили наверху и все работает нормально. Мой опыт говорит мне прямо противоположное, при установке ОК наверху происходят гидроудары при включении/выключении насоса и вполне вероятно разрушение ОК и рабочих колес насоса. Установка ОК наверху возможна или как временная мера, или при небольшой высоте от зеркала воды до поверхности.
    Ставить ОК на выходе насоса (и при этом его поднимать), или ставить на верху - решать только Вам, насос Ваш.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6470108 фото № 5 и 6.
  5. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Поставили пока ОК на выходе из скважины, РДМ и ГА в подвале. Ничего не перестраивали. Считаем, что в ГА (80 л) давление 1,6, РДМ 5 по умолчанию (1,4 и 2,8) манометр так и показывает. Давление держит, но при открытии крана, в течении нескольких литров расхода включается насос погружной и давление соответственно падает с 2,8 до 1,4. Показалось, что очень быстро расходуется запас воды в ГА. Как определить, сколько воды реально в ГА. ГА горизонтальный, есть ли воздух вместо воды в ГА и если есть, то как его стравить?
  6. Forcee71
    Forcee71
    Forcee71
    Прошу подсказать по подключению Водолея БЦПЭ к блоку автоматики БРИО. Провод зачем-то отрезал у конденсаторной коробки с двух сторон. Оказалось после нее тоже идет четырехжильный кабель. В связи с этим вопрос: согласно схеме производителя черный (после конденсаторной коробки) не используем? И где Линия (КЧ - ?) и где Ноль (Г - ?)... ведь у BRIO контакты промаркированы...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На вилку? :ogo:
    Тогда прозванивайте какие контакты вилки на какие цвета провода подключены. Для БРИО фаза/ноль побоку, главное с заземлением не перепутайте.
  8. Forcee71
    Forcee71
    Forcee71
    Protasevich
    да, на вилку 4-жильный. Спасибо. А точно, что BRIO не важна фаза-ноль? Зачем же тогда промаркированы контакты?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Точно.
    а) для Вашего удобства, что бы элементарно не запутаться с проводами и контактами.
    б) если реле одноконтактное (а РД используются совместно с БА), то по-идее оно должно разрывать/коммутировать фазный провод (так же как в проводке с обычными выключателями).
  10. alekc886699
    alekc886699
    alekc886699
    Столкнулся с проблемой. После зимы запускаю глубинный насос: OMHI AQWA OHJ 2.5-60-0.75 30м погружения в колодце. Не запускается. Вытягиваю выше уровня воды запускается, при погружении в воду работает. Выключаю. 1-2 минуты включаю-запускается.Включаю через 10 минут не запускается. Обратил внимание, что от кабеля который шёл с насосом сечением1кв.мм подключен кабель 0.75кв.мм длиною до дому и по дому 35м. До этой зимы насос работал три года., за это время только срабатывало и отключало насос тепловое реле в пусковом устройстве. Пробовал подключать без теплового реле выбивало автомат на щитке, но это было редко. Поднял насос из колодца на поверхность, поместил в ёмкость с водой запускается и работает при включении и выключении с разным интервалом времени. В подключении насоса схема-насос-гидроаккумулятор с реле давления- пусковое устройство-220в.Подскажите варианты неисправностей.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Занижено напряжение питания.
    Неисправен пусковой конденсатор.
    Проверять обмотки на сопротивление и изоляцию.
    Проверять напряжение питания при работающем насосе.
    Проверять потребляемый ток, при повышенном менять пусковой конденсатор (если нет возможности замерить емкость).
  12. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Protasevich, подскажите, пожалуйста, что мешает вывести розетку после РД, т. е. РД включается в розетку общей сети, а на выходе из РД своя розетка которая то вкл то выкл в зависимости от РД и просто вилка насоса включается в нее и никаких проводов резать не надо. Или я что-то не допонимаю по этому поводу? Резать провода не хочу, сделал бы так, если схема рабочая.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ничто. Просто на практике обычно в этом нет смысла, эта розетка зачастую используется только один раз - при первом включении.
    Если же Вы спрашиваете не в абстрактном смысле, а применительно к Водолеям, то там есть конденсаторная коробка (или пуско-защитное устройство), которая при монтаже насоса ну никак в кабельный ввод оголовка не пролезает. Поэтому требуется её снять, протянуть кабель и потом поставить на место.
  14. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Protasevich, цели делать герметичным оголовок нет, провод продерну, резать ничего не хочу, поэтому при возможности сделал розетку от РД и воткнул вилку насоса и все готово, если у такой системы нет подводных камней то сделаю так.
  15. roztorg
    roztorg
    roztorg
    Добрый день. Сгорела вилка на насосе Водолей. Отрезал её, после конденсаторной коробки, в проводе 4 жилы, чёрный не понимаю куда в вилку крепить. Не стал его в вилку заводить. Воткнул напрямую в розетку, насос работает. А при подключении через блок автоматики не работает. Вопрос- чёрный провод куда в штепсельной вилке крепить?
    Провод идёт от насоса, потом конденсаторная коробка. Потом вилка - она сгорела. Далее под землёй покинут удлинитель 2 жилы. Затем блок автоматики с выходной розеткой в которую вставлена вилка удлинителя. Блок автоматики включается в розетку. До этого все работало год. Но в кессона видимо попала влага и вилка сгорела.
