Монолитная плита перекрытия сплошная или ребристая для дома 9,15*12,27?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Hopeho, 16.08.13.
  1. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, определится с монолитным перекрытием.
    Внутренние размеры дома 9,15*12,27. Наружные стены - газобетон 375 D400 со свесом 75 мм. Дом разделяет внутренняя несущая стена (на рис. красная) на 3м и 5,9; материал - газобетон 250 D600. Дом одноэтажный. Плита перекрытия будет служить основанием плоской кровли.
    Можно ли вообще такие пролеты перекрыть монолитной плитой? Если да, то какая плита целесообразней - сплошная или ребристая?
  2. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Файл не загружался, но теперь загрузился. :aga:
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно монолитной, можно монолитной ребристой.
    У Вас нагрузка на плиту только снеговая, поэтому пройдет любой вариант.
    В ближайшее время у нас появится сборно-монолитное перекрытие МАРКО-ГАЗОБЕТОН.
    Для устройства перекрытия можно будет использовать Ваши стеновые блоки толщиной 150 мм. При этом толщина перекрытия получится 200 мм.
  4. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Уважаемые профессионалы и не только! Поделитесь, пожалуйста, своими знаниями и идеями. Очень нужна ваша помощь.
    После того, как определимся с видом перекрытия, будем обращаться к конструктору за расчетом. За рекомендации и координаты конструктора тоже буду благодарна.
  5. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Неужели ни у кого нет ни каких рекомендаций:faq:
    Мы склоняемся к сплошной плите покрытия, но переживаем не будет ли она при свей толщине 20 см слишком тяжелой для стен.
    Может кто-нибудь порекомендует конструктора, пожалуйста.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    плиты пустотного настила. Будет экономия 300 тыс рублей.
  7. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Спасибо, очень интересный вариант. Только где ж такие в Питере возьмешь? :)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    таких не надо. обычные жб плиты пустотки..можно 18 см-меликонполар делает..Монолит вам не нужен.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутреннею несущую стену выложить из кирпича и перекрыть заводскими ж/б плитами. :hello:
  10. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Спасибо большое за ответы. :)
    Дело в том, что внутренняя несущая стена уже пости вся выложена газобетоном 250 D600, а между дорогой и участком проходит ЛЭП, так что кран для укладки плит вряд ли сможет проехать и работать.
    А если все-таки монолитную плиту заливать, то 20 см хватит для таких пролетов, и выдержат ли такую плиту стены?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщины возможно хватит, зависит от нагрузок и армирования, а средняя стена возможно слабовата, ибо сильно ослаблена множеством проёмов, а нагрузка на неё в два раза больше чем на внешние стены, поэтому и предложил кирпич.
  12. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Думаем заказать расчет плиты у констуктора. Подскажите, пожалуйста, если знаете, координаты конструктора, у которого можно заказать расчет.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В соседних темах про ребристую плиту и по профнастилу, есть готовые расчётные схемы для разных пролётов.
  14. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Хотелось бы получить расчет именно под наши условия, так как строители собираются уже на следующей неделе делать перекрытие.
    А про ребристую плиту строители говорят, что в в тонких местах будет образовываться конденсат. Это так?
    Будет ли ребристое перектрытие более лучшим вариантом для нас?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, все заводские ж/б плиты покрытий именно ребристые.
