Чем застелить полы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Poklonka, 16.08.13.
  1. Poklonka
    Poklonka
    Poklonka
    Чем застелить полы
    Добрый день строю каркасный дом 9*9. Нужен совет по лагам пола и перекрытию второго этажа буду стелить осб какой выбрать толщину? Сам склоняюсь к 18мм кто что посоветует. Шаг между лагами 580мм
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше черновой пол 30-40 мм и фанеру 20 мм
  3. Poklonka
    Poklonka
    Poklonka
    Не слишком ли толстый пирог не очень бюджетно
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если между лагами положите 18мм ОСП...то прогибаться сильно плита может и не будет...но немного будет. Прикрутите эту плиту саморезами...наступая в промежутки между лагами будете создавать изгиб плиты-постпенно разбивая дырку-лунку на саморезе...через год два гулять все начнет..А если еще мебель тяжелую с точечными нагрузками? Например ножки шкафа или кровати? Даже под 20 мм фанеру нужен черновой пол...Пусть доски не вплотную (чтоб сэкономить) но всеж плоскость для крепления.
  5. Poklonka
    Poklonka
    Poklonka
    Благодарю за ответ. Убедительно! Так и сделаю. Спасибо Sadovnik62,
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У меня сейчас так на первом (и единственном) этаже. Гуляет очень чувствительно. И стыки ОСБ со ступеньками.
    Сейчас думаю - как организовать чистовой пол. Есть варианты, побюджетнее фанеры? Типа ГВЛ, ЦСП? Если положить вразбежку с ОСБ.
  7. Poklonka
    Poklonka
    Poklonka
    А гвл и цсп вообще можно применять на пол и даст ли он усиление от прогиба! Имхо не уверин
  8. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Сделал ошибку: осп 9 в два слоя с перехлестом и проклейкой ПВА - прогибается, думаю еще фанеры сверху прикрутить...
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Давненько здесь не был. Многое изменилось.
    Напомню у меня черновые полы - ОСБ 18 мм. Причем строители схалявили - не делали бриджинги (перемычки в местах окончания листов). В итоге полы просто жутко играют когда по ним ходишь.
    В общем, санузел сделали почти под ключ (кафель везде). Там слепили такой пирог - фанера 21 мм, ГВЛ, небольшая цементная стяжка (для выравнивания). И сверху плитка. Пока все нормально.
    Так как после строительства поиздержался (как и многие), то дом до ума доводить буду нескоро. Оставалось ОСБ. Пустил в дело. В хозкомнате - ОСБ 18 мм вразбежку с черновым полом, сверху линолеум (без всяких красот и будущих переделок). Вполне устраивает. Там главный косяк был - водоочистительная колонна существенно продавила (2-3 мм) черновой пол.
    В коридоре и гостиной постелил вразбежку ОСБ 9 мм (что осталось) - как временный вариант. Стало намного лучше. От идеала еще далеко. В дальнейшем посмотрю - либо сниму ОСБ, постелю фанеру 21 мм. Либо прямо сверху фанеру 12 мм. А тех местах, где сейчас только черновой пол - фанера 21 мм. Изначально планировал всё фанерой 21мм.
  10. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Я вот подумал, даст ли дополнительную жесткость ламинат 12 мм? Или все же сначала фанеру? Годом раньше делал полы по лагам на 2-м этаже, там фанера 10 мм в два слоя с проклейкой ПВА, результатом очень доволен. А в данном случае фанера не подошла по размерам (каркасный пристрой), решил по аналогии использовать ОСП, так вот фанера-то гораздо жестче оказалась. ОСП прогибается по центрам ячеек,
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Очень сомневаюсь. Принцип укладки ламината - плавающая поверхность. Сам ламинат не клеится, не прикручивается. От стен должен отстоять на какое-то расстояние. Да и между собой скрепляются "доски" замками не монолит (хотя довольно прочно).
    По поводу ОСБ. Я когда планировал стройку был уверен, что это "крутой материал". Очень сильно в нем разочаровался. Сравнивая 21-ю фанеру ФСК и 18-ю ОСБ, первое - монолит. А второе - нечто вроде бы прочное, но при этом сильно упругое, создающее впечатление шаткости.
    В общем, сейчас я бы выбрал фанеру на пол. Ну и бриджинги бы заставил строителей сделать. :(
    З. Ы. Кстати, а ламинат 12 мм - это наверное круто? По цене я имею в виду. Насколько я помню свои старые изыски, самый дешевый ламинат - 7 мм, 8 мм - считался крепким середнячком, а 9 мм - уже был недешев. Правда могу и путать - уже года три-четыре прошло, как стелил ламинат в бывшей квартире.
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кстати, о размерах фанеры. В большинстве фирм фигурируют стандартные размеры для фанеры ФСК - 1220х2440. Наткнулся на одну фирму, которая предлагает нестандартные размеры ФСК - 1250*2500, 1500*3000, 1525*3050. Насколько это реальные размеры - не довелось проверить (деньги кончились).
    Просто для моего шага лаг - оптимальный размер 1250*2500.
  13. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Если бы у нас такая фанера была в продаже - проблем бы не было, везде 1525x1525. Взял еще фанеры 10 мм., получится осп 9мм в два слоя и слой фанеры 10мм, думаю, проблему должно решить. А ламинат 1.5 года назад брал 12 мм. Millenium очень хорошего качества по акции рублей по 600 за кв. метр. Сейчас пробежался по рынку: ценник прилично выше, рублей на 200.
