Помогите с выбором септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Masyavka, 16.08.13.
  1. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    Добрый день! Помогите с выбором септика для дачи.
    Исходная информация: душ, 2 туалета (один сейчас и один позже), 3 раковины (2 сейчас и одна позже), стиралка, посудомоечная машина. Проживание только летом, возможно 2 недели зимой, выходные. Большей частью 2-4 человека, возможно пребывание до 5-6.
    Участок самый крайний, выход на поле и через дорогу уровень ниже под уклон. Соседей нет. Уровень грунтовых вод не меряли, но наверно высокий, по весне из леса все стекает на участок (может зима 0,3-0,5, лето 1-1,5 м). Вода в колодце на 5 кольце.
    К поиску просьба не отсылать. Уже читала и статьи, и ваш форум. Но так и не смогла определиться.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Исключительно из любви к человеку на вашем юзерпике: а какого рода ответ вы ожидаете получить?
    "Септик марки Х от компании У"? Так он бессмысленный. Септик это только часть очистных сооружений.
    Рисуйте план участка, определяйтесь с грунтами, их поглощающей способностью и УГВ, выкладывайте, будем обсуждать.
  3. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    Почвы суглинок-глина, угв так и есть - зимой 0,5 м, летом 1,5. Рисунок нарисую позже. Конечно, интересует не марка и не фирма изготовитель. Хочу понять какого типа нам нужен септик при таком сезонном проживании и как сделать все правильно.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скорее всего фильтрующее сооружение в насыпи. Септик любой, правильно устроенный. Схем полно на форуме и типовых.
  5. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    Евгений, пока не разобралась как добавлять файлы. Посмотрите, плз, на схематический рисунок во вложении.
    Почитала, что может подойдет септик 3,5 куба из нескольких камер, но надо куда-то выводить воду очищенную. И как быть с септиком зимой, не замерзнет ли в нем вода или ее надо откачивать на зиму, чтобы он не лопнул?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В фильтрующее сооружение (в вашем случае оно, скорее всего, будет в небольшой насыпи).
    Если он на некоторой глубине + в него есть постоянный слив + снег над ним лежит то ничего с ним не будет.
  7. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    А можно, например, проложить через дорогу к желобу траншею для слива, чтобы все воды уходили в старый септик? Или обязательно надо, чтобы была поверхностная насыпь? А как же от нее запах? Он не будет распространяться?
    Конечно, на глубине, но у нас уровень грунтовых вод по зиме повышается до 0,3-0,5 метра (из леса вода стекает, лес находится выше уровня участка). Зимой на дачу приезжать не планировали, соответственно слива тоже не будет. Как быть? Есть ли септики только для летнего использования?
    Как обычно выглядит порядок работы компаниями, которые устанавливают септики (ТЗ - проект - установка)? Какие документы нужны? Какие гарантии от установщиков?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не понимаю что это за желоб и что за траншея для слива.
    А почему от нее должен быть запах?
    У меня стоит - ничего ему не делается.
    Это вам лучше к установщика обратиться
  9. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    Это от старого септика (сливная яма), который был установлен у ранее проживающих председателей колхозов-совхозов в данной местности (лет так 15-20 назад). Я просто думала, что может быть у себя не делать поверхностную насыпь, а из септика воду вывести в эту траншею и пусть она стекает по траншее в эту старую сливную яму, а там впитывается, сохнет и тп.
  10. Жилкомснаб
    Жилкомснаб
    Жилкомснаб
    Челябинск
    Старая траншея скорее всего уже заилилась вся, почистите ее и впринципе можете пускать.
  11. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    Спасибо. По проекту что нам в компании какой-нибудь подготовят - отдам на рассмотрение знающим людям.
