Утепление дымохода для ТТ
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Badi83, 16.08.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Добрый день, форумчане.
    Возникли вопросы по устройству дымохода. Схема ниже.
    Труба от котла диаметром 159 мм входит в трубу диаметром 219 мм.
    Труба высотой 4,7 м стальная, далее планирую нарастить 3 м из оцинковки, что бы общая высота была на полметра выше конька.
    Стоит ли утеплять трубу полностью или достаточно утеплить 4,7 м стальной трубы?
    Не будет ли препятствием горизонтальная труба (длина примерно 1,1м), она под уклоном примерно 10 градусов?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепляется только наружная труба.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня наружная труба 7,8 метра. Всю утеплять или достаточно часть трубы?
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    лучше всю, так как к выходу трубы температура дымовых газов понижается, что может вызвать конденсатообразование.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с предыдущим оратором.
    Утеплять нужно всю трубу!
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Отпишусь как получилось.
    2 последних метра не утеплил, т. к. лестниц не хватило. Получилось около 6 метров утеплена, 2 нет. На верх планировал поставить диффлектор, но дотянуться не смог, да еще испугался, что леденеть начнет и потом фиг снимешь зимой.
    Льда на трубе нет. Конденсата вроде нет. Снизу труба не герметична (там заслонка для прочистки). На снегу под трубой следов влаги нет. Тяга хорошая даже на не прогретой, а как прогреется, так и уменьшать иной раз надо. Один раз в +5 и порывистый сильный ветер тяга опрокинулась. Пришлось нагреть колено за котлом, что б нормализовалось.
    К следующей зиме планирую дом обложить, заодно и трубу доутеплить и деффлектор поставить. А леса не разбирать, что б если что деффлектор снять.
