Естественная циркуляция между ТТ и ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Badi83, 16.08.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Добрый день, форумчане.
    Нужен совет. По приведенной ниже схеме.
    Будет ли происходить естественная циркуляция между котлом и ТА? Или обязательно ставить насос?
    Избавиться от насоса хочется не с целью экономии, а с целью безопасности (вдруг сгорит или заклинит).
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А почему обратку от ТА задрали вверх, лучше бы наоборот сделать или строго горизонтально.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Выходы на ТА еще не приварил. Так что можно и горизонтально
  4. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Планируется такое же соединение и тоже без насоса, присоединяюсь к теме :)
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Будeт рaботaть. Только ТА вышe рaзмeстить нe помeшaeт.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Подача котла на уровне обратки ТА. внутри теплообменник метра 3 кв. тогда стопудов летать будет. у меня 3 куба ТА. теплообменник из труб 108-76-50. разница верх/низ 10 град. если без него сделаете, то верх будет кипеть, внизу град 30.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А с насосом ситуация улучшиться?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Отвечу себе сам. Попробовал оба варианта.
    Без насоса, как и говорилось верх кипит, низ очень холодный. С насосом прогревается равномернее. Между верхом и серединой ТА разница 3 градуса, снизу термометра нет, по ощущениям температура чуть ниже чем в середине.
  9. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Присоединюсь тоже, только для Е Ц лучше обратку с уклоном в сторону котла делать. Я у себя так подключил разделительный бак, только подача сначала вверх потом под небольшим углом в бак. А подмес вы отставите? Он в принципе и без насоса будет, работать. Котлу будет лучше с ним. Тут читал где то что для полной отдачи ТА И ХОРОШЕЙ циркуляции нужно обратку ТА ДЕЛАТЬ НА уровне середины котла, кажись так если не че не перепутал. Удачи
  10. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Кстати если у вас уж есть насос, почему бы не потратить еще 1500тясячи и не купить готовый бай пас под ваш диаметр. Есть свет насос работает, нету пошло на прямую через байпас. Помоему это лучший из вариантов, и обезопасите систему и бак над котлом для ЕЦ КОРЯЧИТЬ НЕ НАДО.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а куда пошло то? ЕЦ то НЕТ в вашем случае (если не корячиться).
    попробуйте третий - с теплообменником в ТА. и ЕЦ и прогрев равномерный и насоса не нать.
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    для ец достаточно небольшого уклона в сторону котла, а для полного прогрева Та надо поднять обратку на уровень середины котла! Чувствуете разницу, или как советовали выше, вообще выше котла. Как сам автор пишет при работе с насосом разница температур 3 градуса, вот для этого его и оставить для полного прогрева! А ец автор уже сделал и испытал, пост выше. Так вот удобнее сделать минимальные условия для Ец, и насос для максимального прогрева ТА. ЕЦ Ведь в данном случае как аварийная ситуация, при отсутствиидля ец достаточно небольшого уклона в сторону котла, а для полного прогрева Та надо поднять обратку на уровень середины котла! Чувствуете разницу, или как советовали выше, вообще выше котла. Как сам автор пишет при работе с насосом разница температур 3 градуса, вот для этого его и оставит
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я вам порекомендую а вы сами решайте принимать или нет. :hello:
    1 - подача от котла в наклон как у вас но не более 20гр
    Точка врезки подачи в ТА (буферная ёмкость) 1/3 от высоты ТА.
    2 - обратка с уклоном к котлу немение 5 гр
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы бред то не пишите. уклон только для слива воды нужен. в ЕЦ другие принципы.
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    на этом бреде собрана половина старых систем с ЕЦ! Физику не кто не отменял пока что ! Горячая идет вверх, холодная вниз. Для чего по вашему в старых системах котлы углубляли, не ужели просто от нечего делать ! На счет уклона обратки, уклон только улучшит циркуляцию. В Чем бред то? Насос на обратке все это дело ускорит и выровняет температуру во всем баке. Претензиина этом бреде собрана половина старых систем с ЕЦ! Физику не кто не отменял пока что ! Горячая идет вверх, холодная вниз. Для чего по вашему в старых системах котлы углубляли, не ужели просто от нечего делать ! На счет уклона обратки, уклон только улучшит циркуляцию. В Чем бред то? Насос на обратке все это дело ускорит и выровняет температуру во всем баке. Претензии?
