1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покраска бетоных стен
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Влад90, 16.08.13.
  1. Влад90
    Влад90
    Влад90
    Ставрополь
    Всем привет. Есть гараж из блока СКЦ и он оштукатурен (4 песка / 1 цемент), гараж неотапливаемый. Подскажите чем можно покрасить эти стены ?
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Даже не знаю чем же люди красят? Наверное красят краской, капитан очевидность нам помог
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    а вы где хотите красить внутри или снаружи? если снаружи то вам потребуется атмосферостойкая, водооталкивающая фасадная краска на основе акрила или силикона. Перед покраской нужно все стены обработать грунтовкой желательно того же производителя что и краска и выбирать именно для бетонных стен. Несколько раз пройтись грунтовкой, так как бетон впитывает хорошо, а затем в несколько слоев краской. В принципе неплохая краска тиккурила, но дорогая.
  4. Madian
    Madian
    Madian
    Для отделки фасада из бетонных и оштукатуренных материалов подойдут водоразбавляемые акриловые и силиконовые фасадные краски
    Применяют также силоксановые, или модифицированные силоксаном и силиконом акриловые составы.
    Подойдут краски типа Dulux (фасадная гладкая) (от Akzo Nobel), Kivisil, Yki (Tikkurila), Facade Acryl (Somefor), мз российских “краска фасадная” (Россия, “Предприятие ВГТ)
    При грунтовке если нет возможности использовать фирменную можно сделать самостоятельно. Для этого разбавить краску или эмаль в определенной пропорции, чаще всего - одна часть разбавителя на 10 частей краски.
