Оборудование для очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем novor113, 16.08.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый. Есть вот такая водичка. Предлагают очистить ее до уровня технической вот таким оборудованием: 1 Промывной фильтр, затем FC 77-14Т с угольной засыпкой, затем фильтр ВВ20 и уже после на УФ фильтр. Расход воды 1,3- 1,5 м. куб. на 5 унитазов 2 раковины и 1 раз в день принятие душа в 1 душ кабине. Ваши мысли уважаемые спецы по водичке.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аммиак окислять надо. Тогда и запах уйдёт. Заодно окислятся микробы.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну раз вы из Краснодара - так это оборудование подобрал Импульс. Вода ТОЛЬКО техническая. На сколько данное оборудование подходит.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Угольная засыпка быстро "забьётся" органикой. Т. е. первое время эффект очистки будет. Но потом засыпку надо будет менять. Рекомендовал бы перед этим фильтром поставить впрыск гипохлорита дозирующим насосом.
    Если вода техническая, назначение ВВ20 не понятно.
    А что такое УФ фильтр? Ультрафильтрация или Ультрафиолет? Ультрафильтрация после угольного фильтра для технических нужд - зачем? Ультрафиолет - это не фильтр, это обеззараживатель. Поставите дозирование гипохлорита - вот Вам и обеззараживание, и окисление. После гипохлорита УФ-обеззараживание для тех. воды - трата денег.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Угольный фильтр с промывкой.
    Спасибо, еще посмотрим. В водоподготовке у меня большой пробел, да и нужно быть спецом в своей области.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Странно, если вода техническая, то есть умываться, мыться, пить, готовить пищу на ней не будут, зачем её очищать? Может быть вода всё же нужна для хозяйственно - бытовых и гигиенических целей?
    Поскольку анализ сильно усечённый, предполагаю, что такие показатели, как железо, жесткость - в норме.
    Тогда Вам действительно нужно дозировать сильный окислитель перед угольным фильтром.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пардон. Вода для душа, туалета и раковин. Пить ее не будут. Для бытовых и гигиенических нужд. Сильный окислитель для чего? Железо в норме.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это типичное заблуждение. Для бытовых и гигиенических нужд применяется питьевая вода.
    Сильный окислитель в совокупности с засыпным угольным фильтром могут привести воду к состоянию питьевой. Запахи, которые Вас беспокоят, точно уйдут. И уголь будет жить долго. Дозировать рекомендую перекись водорода. Но, для принятия правильного решения, нужен более полный анализ воды.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вся проблема в том, что за данным оборудованием ни кто не будет смотреть, контролировать и проводить необходимые работы (замена засыпки, проверка, настройка и т. д.). Это для предприятия. Их мастер мягко говоря "не сечет " во всех этих делах.
    Всем спасибо. Будем разбираться дальше.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Тогда надо им объяснить, что оборудованию требуется регулярный сервис. (У директора предприятия наверняка есть автомобиль, и он понимает, что если масло не менять, чем это кончится.) Пусть заключат сервисный договор. К ним раз в две недели будут приезжать сервисники, и менять раствор с гипохлоритом.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    будут душ принимать - этого достаточно, что получить расстройство желудка.
