Система дымоудаления
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ПСветланаН, 16.08.13.
  1. ПСветланаН
    ПСветланаН
    ПСветланаН
    Волгоград
    Пожалуйста, кто знает про дымоудаление, очень надо, помогите с вопросами:
    1) разрешена ли врезка патрубка в системе дымоудаления, да или нет и почему
    2) на чем собирается система дымоудаления, нормируемый предел огнестойкости в жилых зданиях
    3) можно ли устанавливать вентиляторы подпора воздуха без виброизоляторов, почему можно и почему нельзя
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    1. Какую функцию имеет патрубок? Для чего он предназначен? Для дымоудаления такой же категории помещений или иное назначение?
    2. СП 7.13130.2009, пункт 7.10
    3. СП 7.13130.2009, пункт 7.13, 7.16, 7.17
  3. ПСветланаН
    ПСветланаН
    ПСветланаН
    Волгоград
    Патрубок для подпора воздуха
  4. ПСветланаН
    ПСветланаН
    ПСветланаН
    Волгоград
    А на чем собирается система дымоудаления?
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    1. Патрубок - без проблем. Правда, так и не понял, для каких он целей.
    2. Собирается обычно вертикально на стене или горизонтально под потолком.
  6. ПСветланаН
    ПСветланаН
    ПСветланаН
    Волгоград
    1) а на какой можно сослаться норматив где будет прописано что можно врезаться без проблем, чем можно это обосновать?
  7. ПСветланаН
    ПСветланаН
    ПСветланаН
    Волгоград
    2) а у Вас случайно нет схемки по сбору системы дымоудаления? буду Вам очень благодарна за представленную информацию!
  8. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Дымоудаление — процесс удаления дыма и подачи чистого воздуха системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений.
    Система противодымной защиты здания или сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.
    Врезаться с какой целью?
    Собирайте строго по проекту, который Вам выдали проектировщики и который прошел государственную и пожарную экспертизу. Это и есть схема. На эти работы обязательно должен иметься допуск от СРО у организации, которую Вы представляете.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    невозможно. система подпора либо компенсационного притока совершенно другая система и работает совместно с системой дымоудаления
