1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Подкладочный ковёр как временная крыша на зиму
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем spark31, 16.08.13.
  1. Tuzik666
    Tuzik666
    Tuzik666
    Киров
    У меня подкладочный ковер Барьер (самоклейка) технониколевский 2,5 года лежал и закрыли мы его черепицей только на прошлой недели. На нем никаких повреждений от УФ не было.
  2. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    А как его крепили (гвозди с каким шагом)? И какой угол наклона кровли?
  3. Tuzik666
    Tuzik666
    Tuzik666
    Киров
    Раскатывал параллельно земле, крепил гвоздями сверху через 20 см.
    Наклон кровли - 30 градусов, местами 6 градусов.
    общая площадь 170 м2.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Стоял объект 20 дней под таким ковром. Плотный он дюже и за зиму ничего с ним мне кажется не будет.
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Аналог ковра Барьер ГЧ ОС - Андереп Ультра тоже самоклеющийся. С обоих сторон закрыт защитной плёнкой белая с внутренней стороны рулона, серая с наружной.
    Со стороны крыши её надо снять, а снимали - ли вы эту плёнку на зиму с "уличной " (наружной) стороны ковра?
  6. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    По инструкции ковёр необходимо приклеивать мастикой Технониколь к верхней поверхности капельника.
    С указанной мастикой никогда не работал.
    Будет ли в условиях околонулевых температур (0С... +3С) мастика эластичной, нужно-ли её дополнительно разогревать? Нужно-ли греть феном место склейки ковра и капельника? Хотелось бы услышать мнения тех кто в при таких температурах ею пользовался.
  7. Наташа30
    Наташа30
    Наташа30
    добрый вечер.
    А какой цвет использован на данной крыше?
    Спасибо.
  8. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Надо-ли на вальмовых рёбрах эту самую полосу приклеивать мастикой или только на гвозди ?
    Уклон скатов 42 и 33град.
    Ширина полосы 500мм - т. е по 250мм на каждый скат, это так ?
  9. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Ф
    Добрый день. могу на электронку выслать инструкцию по монтажу подкладочных ковров ANDEREP
  10. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Спасибо, но у меня она уже есть. Там по рёбрам ложится проф шириной 1м т. е по 500мм на скат и крепится на гвозди.
    Однако под штучные материалы минимальная ширина полосы всего 300мм т. е по 150мм на скат.
    Карманная инструкция по монтажу подкладочных ковров ANDEREP)
  11. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
  12. Сергей90
    Сергей90
    Сергей90
    Можете сами заметить, цифры у всех разные по укладке ковра на ребрах. 500 мм (250 на каждый скат) -это средний размер, подходящий для большинства кровель. Если у вас кровля больше 500 кв. м. то лучше ковер не резать и укладывать по 500 мм на каждый скат)
    В вальмовой кровле если на зиму оставляете, то лучше промажьте хорошо мастикой. Если черепичка скоро будет монтироваться, то на гвозди достаточно
  13. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Делаем на хребты 500мм (т. е по 250мм на скат), промазывая по 100мм с краёв мастикой + гвозди с шагом 200-230мм
  14. Девушка тыква
    Девушка тыква
    Девушка тыква
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь можно почитать https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
    Альтернатива - тонкие подкладочные, у которых линейное расширение минимально.
    Толстые ковры, при укладке в холодное время, разогреваясь, дают волну, которая может быть видна под черепицей, особенно, если черепица однослойная.
