1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Подкладочный ковёр как временная крыша на зиму
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем spark31, 16.08.13.
  1. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Доброго всем дня!
    Думаю покрыть на зиму АНДЕРЕПом ПРОФ т. к его можно использовать в качестве временной кровли до 6 мес. Крыша вальмовая, есть ендовы.
    В связи с чем вопросы:
    1. Как его правильно закрепить: только гвоздями? Рейками на саморезы?
    2. Выпускать-ли его за карнизный свес ?
    3. Если разматывать рулон по периметру крыши горизонтально, то на хребтах в в верхней части ковра образуется складка, что с ней делать? Разрезать? Есть ли у кого фото подобного монтажа?
    Возможен -ли такой способ монтажа:
    набив 1м настила по всему периметру крыши застилаем его ковром разматвая рулон горизонтально, далее набиваем следующий метр настила (из доски) и на него ковер с нахлёстом на нижний.
    Или надо полность собирать сплошной настил по всей крыши и уже потом по нему раскладывать ковёр?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, подкладочный не рассчитан на долгое время нахождения на открытом воздухе, его нельзя оставлять, от боится УФ лучей.
  3. Сергей90
    Сергей90
    Сергей90
    Не путайте подкладочные ковры, уж больно много ух сейчас.
    Anderep prof сверху с полипропиленовым покрытием, материал расчитан на то, что в течение 4-х месяцев защищает от УФ излучения + под снегом пролежит спокойно.
    1. крепить только гвоздями по периметру, гвозди кровельные с широкой шляпкой
    2. нет необходимости выпускать за карнизный свес
    3. по ребрам/хребтам отрезайте ковер, затем, поверх раскатайте полосу шириной 500 мм.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/217186/
  5. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    Или надо полность собирать сплошной настил по всей крыши и уже потом по нему раскладывать ковёр?[/quote]
    собственный опыт- по разреженной обрешетке сверху монтирую ряд ОСП и затем степлером- лист подкладочного iko armobase pro, но не до конца оставив запас для перехлеста, затем снова-ряд ОСП и снова лист подкладочного- внахлест на первый лист ковра- креплю степлером только середину, затем прохожу по всему скату-делаю перенахлест (заправляю нижний под верхний) и затем уже фиксирую степлером весь нахлест и так вниз до карниза
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    можно - мы так сделали перед выпадением снега в конце 2012 года! техподдержка завода ТН сказала что можно использовать Андереп Проф для консервации на зиму. В апреле 2013 года поверх Андерепа наколотили Сертантид. фото прикладываю!
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Вот так выглядел Андереп в апреле 2013!
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    И вот так ЕНТО битумное г... выглядело летом :)
  9. Сергей90
    Сергей90
    Сергей90
    Как Вы крепили солнечные батареи к кровле?
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    это делали другие монтажники - мы не занимаемся этим!
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Это сарказм? :) Нормально простояло или я что-то пропустил на фото?
    Какой был Андереп? Prof?
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Проф кажется... не помню уже! Да это был сарказм!
  13. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Нужно-ли промазывать мастикой нахлёсты одного ковра на другой.
    А как в ендовах? Сначала сверху вниз Андереп ультра, а на него выводить края горизонтально раскатаного профа?
  14. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    По поводу чего сарказм?
    Делать пришлось в спешке или ковер свою функцию не выполнил, весной были протечки?
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    как в инструкции указано так и надо делать, ответ да
    сарказм в смысле что мы с битумом более не работаем! протечек не было есесно!
