1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Осудите проект двух этажный 10.5x8,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Александр36рус, 16.08.13.
нравится проект
  1. да
    1 голосов
    25,0%
  2. нет
    3 голосов
    75,0%
  1. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
    Доброго времени суток. Прокоментируйте проект раз десять перерисовывал, добавлял!
    Дом на семью из двух поколений родители (первый этаж) и мы с будущей супругой (второй).
    дом газосиликат два этажа, фундамент лента 120 см глубиной и 30 поднять от нулевого уровня. перекрытия между первым и вторым плиты. в районе лестницы (коридор и веранда) дерево.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    "3 "
    так себе, но жить можно (лестницу только переделать).
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    +100
  4. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
  5. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
    Вот с такой (конструктивно) лестницей
  6. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
    Подскажите каой из вариантов лучше! и в А и Б нужен ли Мауэрлат? если основной связкой служит армопояс!
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Б
    Мауэрлат нужен для того чтобы было на что стропила ставить, а не привязывать каждую к армопоясу.
  8. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
    Тогда мауэрлат нужно привязывать к армопоясу на шпильки! а в центре где силы действуют в верх от армопояса на мауэрлат, как закрепить балки к мауэрлату? достаточно ли будет на гвозди и саморезы? или на сквозь крепить и мауэрлат с балками шпильками к армопоясу?
  9. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Точно! Так чаще всего и делают. (Не забыть положить гидроизоляционную мембрану между ними - рубероид и т. п.)
  11. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
    На рисунке стропила опираются на мауэрлат, а мне предлагают знакомые сделать опирание на выступающие балки перекрытия. как на моих схемах А и Б. это для того что бы крыша не спускалась на стену т. к. окно может перекрыть.
  12. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
    Как то типо того
  13. Александр36рус
    Александр36рус
    Александр36рус
    Воронеж
    Вообще узел крепления стропил к мауэрлату схематично понимаю,
    но опять же бывает в стропиле делается вырез под мауэрлат, но тем самым ослабляя саму стропилу. не сломается ли она?
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А! Вот о чем речь.
    Ответ тот же - Б. Можно и А но раскосы развести с другим углом.
    Крепить на балки можно. Иногда шаг балок не совпадает с необхлдимым шагом стропил. (приходится ставить брус по краю балок - тот же мауэрлат вынесенный по углам балок). Но думаю на вашем домике этого можно не опасаться.
    Кстати, если сразу прикинуть - то от низа балки до верхнего края окна получится 30-40 см - а лучше будет 60-80.
