1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Кухня своими руками. Фотоотчет)
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем seseru, 16.08.13.
  1. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @seseru, а кромку вы заказывали только на фасады, о остальное как, сами или тоже на заказ?
  2. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Вопрос неактуален, нашла про кромку). Скажите, вы пишите, что лучше использовать стандартные размеры - это какие? У вас они такие разномастные. Хочу у вас скопировать некоторые размеры
  3. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Стандартные размеры на http://makuha.ru/, извините, пропустила
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а чем ляп, сушка с дном? это не ляп...без дна, это просто удешевление модуля...мне лично нравится с дном, чем дырка)
  5. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    http://irkutsk.tbmmarket.ru/vse-dlya-mebeli/mdf-glyanets/ листы фасадные, которые вы использовали, в районе 20 тысяч уже стоят(
    Был в ип КАлашников. Они предлагают турецкие листы и ценик от 6500 и выше.
  6. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Доброго времени суток! Прочитал эту тему и кучу другой информации, поэтому решил кухню делать сам) Решил делать по стандартным размерам, которые даны на "макухе". Поэтому программой про100 пользоваться не буду, хотя и скачал с библиотеками.
    Есть несколько вопросов, как по фирмам, в которых брать материалы и где их пилить-кромить именно в Иркутске, так и технических вопросов.
    Уважаемый seseru, подскажите пожалуйста: Например, купил я в сибламе листы лдсп на корпуса.
    1. где их распилить и окромить (в соседнем помещении? а можно на картинке ткнуть?)
    2. как их туда дотащить?
    3. фасады, если брать в сибламе, тоже там пилят и кромят?
    4. у вас задние стенки из дсп, а делают ли пазы под двп при распиле в той фирме?
  7. aleXeevich82
    aleXeevich82
    aleXeevich82
    Иркутск
    отвечу и я ... может будет полезно
    1. обращаться в распиловочную фирму которая около сиблама ... там при расчетах посчитают "доставку" из сиблама. Услуга доставки стоила 100 р/лист.
    2. не требуется ... или своими рукам по договоренности. может не оказаться места под ваши листы для ожидания распила
    3. фасады пилят и кромят. в сибламе смотреть фасадный мдф
    4. у меня задние стенки из ХДФ. про пазы не в курсе. в принципе не сложная операция. возможно делают
  8. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Спасибо!
    А какие фасады в Сибламе? Пленка ПВХ или есть пластик?
  9. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Красивые кухоньки у Вас, ребята, получились.
  10. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Какие столешки хорошие, но чтобы не дорого. Камень не нужен)
  11. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    @Renat,
    Как мне показалось у нас все столешницы в городе это "Союз". Различие только толщина. Хорошие столешницы.
  12. aleXeevich82
    aleXeevich82
    aleXeevich82
    Иркутск
    Я взял 38мм союз. смотрится отлично.
    @Renat, не подскажу. проще позвонить в сиблам
  13. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    В "Ситиарт" 40мм есть. Надо в реале посмотреть - пощупать.
  14. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    а как у вас задняя стенка крепится? просто сверху? тогда получается у вас щель между стеной и шкафами?
  15. aleXeevich82
    aleXeevich82
    aleXeevich82
    Иркутск
    Задняя стенка просто прибита сзади шкафчика. без пазов.
    щель между стеной и шкафом в любом случае будет
    шкафы висят на таких штуках на шине
    нижняя часть шкафа опирается в фартук. у меня фартук плиточный.
    щель от хдф до стены более сантиметра ... в моем случае
