Помогите разобратся с пирогом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gramaton, 16.08.13.
  1. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Добрый день живу в Брянске построил дом 10 сантиметров пенопласт 25 плотность Пеноблок Гомельский 30 сантиметров потом внутри энергофол 3 мм деревянные рейки и гипсокартон. Снаружи по пенопласту сделал армирующий слой из фасадной сетки и кнауф сеченир теперь думаю с помощью текстурного пистолета нанести шпаклевку и покрасить. Вопрос будет работать этот пирог)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не нарушили технологию и использовали качественные материалы, то должен работать.
  3. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Еще такой вопрос стены сложили неровно пенопласт клеил на плиточный клей и прибивал зонтики между пеноблоком и пенопластом получился воздушный зазор от 5 до 30 мм думал залить его пеноизолом ? Стоитли заморачиватся или оставить так ?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стоит разобрать и сделать правильно, если оставлять, то делать проколы клей-пеной СТ 84 либо Пеносил Фикс энд Го.
  5. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Не разбираться небуду а сколькож этого клея в балоне
  6. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Клей СТ 84 я понял залить чтоб пенопласт не отвалился или для полного заполнения ?
  7. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Вот мой пирог
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Gramaton
    если щели 5 мм, то заполнить их клеем не трудно, и расход нормальный, а 30 мм реально заделать только тем же пенопластом (шариками под давлением воздуха) Пеноизол вряд ли пройдёт под уже приклеенный пенопласт.
  9. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    А если оставить этот зазор что будет ?
  10. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Делаем фасад сами и первый раз вообще пенопласт клеили старались выдержать плоскость кой где это не получалось щас заделали по пенопласту фасадной сеткой и кнауф Севенир хочу поверх нанести фасадную штукатурку боларс выровнить кой где а уже сверху пистолетом нанести шпаклевку и покрасить где окна буду клеить декоративный кирпич. Может кто че другое посоветует ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб не отвалился пенополистирол.
    Жесть, мухи и котлеты в одном бутерброде!
  12. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Меня интересует зазор между пеноблоком и пенопластом что будет если его не заделать ?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплитель не будет работать, будет пожароопасный вентфасад и холодные стены.
  14. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Спасибо будем пеноизолом заливать значит !
  15. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Хочу клеить декаротивный кирпич на базовый слой сетка с кнауф севенир, будет ли держатся клею от фундамента до крыши где окна ?
