РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Грунт: 0,7м - чернозем; 1,7м - суглинок твердый песчанистый; 2,9м - супесь пластичная; 5,5м - супесь; 8,0м - сулгинок. УГВ 5-6м Рельеф ровный Домик каркасный одноэтажный 6х7,5м Внешние стены и перекрытия 150мм, внутренние 100мм Высота пола над землей около 80см ПМЖ, отопление электрическое Планирую свайный фундамент 5х6=30 столбиков Ф 200мм с уширением 400мм типа ТИСЭ, на глубину промерзания (Киев) 1,2м, над землей 0,5м Изоляция/опалубка - рубероид высотой 1,35м Армирование 4 загнутых внизу прута 12мм Бетон В15 P4 W6 по расчету почти 2 куба Обвязка брус 150х150мм или 3 доски 50х150мм на резьбовом креплении М14 Подскажите, что не так? Как крепить в столбике болт? Как легче залить бетон из миксера?
А зачем? Грунт непучинистый, чем глубжее тем он мягче т. е. слабее, плюс дополнительные ямки водосборники в которых от скапливающейся воды, грунт будет становится всё мягче и мягче, ну и чем короче тем элементарно меньше бетона и арматуры. Я б выкопал ямки 0,7х0,7м (или чуть больше) глубиной до суглинка т. е. 0,7м, насыпал-утрамбовал подушку 0,2м высотой, залил внизу подошву 0,2х0,6х0,6м с выпусками арматуры, а потом столбы. С шагом 2м, и только под наружними стенами и только один ряд столбов внутри, т. е. 2ряда внутри у Вас лишние.
Спасибо, убрал половину столбов. Но копать утрамбованную годами землю неохота. Мотобуром думаю будет легче. Вручную только уширения. Поэтому если все таки столбики ТИСЭ, то может увеличить диаметр до стандартных 250, а уширение до 500/600мм?
Эт чернозём утрамбованый штоли? Попробуйте выкопать такую ямку лопатой в чернозёме, и сравнить это с бурением и расширением свай в твёрдом суглинке Можете лопатой не копать, а вызвать на часок погрузчик-эскаватор или ямобур чтобы 500-600мм пробурить.
