1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Дымоход. Отчёт и вопросы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем GooD BuG, 16.08.13.
  1. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Приветствую всех!
    Уж зима близится и ночами стало прохладно и потому пора уже закончить дымоход к моей буржуечке.
    Хочу показать что уже сделано и посоветоваться по тому, что ещё предстоит.
    Печь пока у меня просто буржуйка, что-то серьёзное пока не выбрал, изучаю...
    [​IMG] и поэтому решил оставить проём. Может разверну в будущем печку лицом в другую сторону и поставлю камино-печь.:nono:
    Тут смущает только высота проёма, в крайнем случае придётся резать.
    Хочу вести голую трубу :|: до потолка второго этажа. Но на втором этаже в коробе с регулирующимися окошками, снизу и сверху. Труба прямая, 6 метров.
    Короб планирую сделать из профиля под гипсокартон, но вот чем его закрывать пока не придумал. Т. к. труба в коробе голая, то греться будет сильно, гипсокартон боюсь не потянет, если плитка, то как крепить её к профилю. Может есть какие идеи?
    Чуть ниже потолка стартует сэндвич.
    Вот не могу решить чем закрывать дерево на чердаке: Искать суперизол или достаточно пары сантиметров базальтовой ваты и жестью поверх. Я так понимаю там температура может скакнуть только в случае возгорания сажи. Хотя и начало сэндвича близко, а на форуме вычитал что именно тут температура подскакивает. А с другой стороны до печи 4 метра, должны газы поостыть вроде.
    Далее лирика...
    Творю в условиях дефицита бюджета и потому многое делаю своими руками.
    Для дымохода были закуплены трубы 120 мм (1 мм толщины), зонтик, тройник с конденсатоотводом от Балтвента. Крышную разделку взял в НИИКМ - уж очень большая разница в цене вышла.
    Изначально предполагал сделать самодельный сэндвич из оцинковки. Не найдя с ходу 220 трубы на рынке вспомнил что у меня остался лист оцинковки от кровельных работ и дело закипело
    Так даже лучше вышло, т. к. теперь я получил сразу двухметровую трубу.
    По подобию юбки от покупной крышной разделки изготовил юбку для закрытия "сэндвича сверху"
    Для фиксации малой трубы в большой изготовил хомуты.
    Изготовил, но пока не закрепил ППУ 2 этажа. Первый слой вокруг сэндвича не хочу утеплять, пусть вентилируется.
    ППУ 1 этажа буду собирать по тому же принципу. Думается что в вентилируемом исполнении он будет горазно безопаснее.
    Пока всё, работа идёт, но не быстро, домик ещё строится и рук на всё не хватает.
    Подробные фотки здесь https://plus.google.com/u/0/photos/102084261127745252387/albums/5912426314675326961
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    GooD BuG, для такой печи как у вас тройник не нужен - конденсата не будет точно, а вот к "светящейся" трубе на первом этаже готовьтесь точно (350-450 град минимум)... На фотке моя старая печь, на трубе газоходный экономайзер "светится".
    При таком дымоходе вым точно шибер нужен для регулирования тяги.
    Кстати, на чем у вас будет труба держаться?
    Сделайте побольше фоток мест крепления и проходок... что-то мне ваша идея с голой трубой не нравится... как бы не сгореть вам...
  3. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    АлешинНиколай, Так печь, понятное дело, временная, потому и шибер не покупал - сейчас все металлические печки с шибером идут. Пробные протопки показали что труба чуток светится, но то была оцинковка тонкая. И горение прекрасно регулировал дверками :) как у взрослых печек.
    Держаться она будет пока на полу, столбик из кирпичей и на него упирается конденсатоприёмник - у него плоская поверхость.
    [​IMG]Сэндвич будет опираться на каркас короба. Труба хоть и тяжёлая получается, но подъёмная. В общем то можно сделать хомут к коробу второго этажа, надо только развязку по теплу продумать...
    Фотки буду делать в процессе.
    Вот давайте и подумаем вместе, что вам не нравится. :um:
    Через потолок второго этажа я прохожу уже сэндвичем, разделка выше на фото. Остаётся ППУ 1 этажа. Хочу сделать по принципу верхнего - несколько колец с чередованием воздуха и базваты. Неужели проход с первым слоем из воздуха горячей прохода законопаченного сэндвича? В нём смущает только близкое расположение голой трубы и несущего листа минерита.
    Размер проема 570*620. Знаю что маловато, буду делать пробные протопы и мерять температуру.
    Пока из прочитанного прихожу к обкладыванию дерева проёма суперизолом. Непонятно одно, греется то он медленно, но неужели через тройку часов не прогреется. Все опыты на видео - на несколько минут, а чудес не бывает, все материалы должны нагреваться.
    Я хочу сделать дымоход с максимально лёгким доступом к трубе. Короб будет разборный, а разделку сверху хотел оставить открытой.
    Тут ещё одна проблема, что сделать, чтобы минвата не "пылила" в воздух второго этажа? Или использовать какой другой теплоизолятор, какой? Керамзит... что еще?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот в том и дело! Прогреется и что за ним загорится. Сдесь полно примеров таких. Мне лично понравилось ваше решение с применением воздушного кармана в проходке. Только я бы засыпал его керамзитом - так ИК-излучение уберете. Я у себя проходку керамзитом засыпал, так она не нагревается вообще. Видимо тепло успевает рассеиться через верхний край, что на холодном чердаке.
    А вот трубу вам лучше повесить на проволочные растяжки - если вы ее поставите как вы хотите, то есть риск что кто-нибудь может ее не дай бог сбить, что и пожаро и травмоопасно...:no:.
    Сделайте хомут с 3-мя ушками и на 3 гвоздя в потолке на проволочках повесьте. Я так сендвич повесил на чердаке. Плюс подвеса в том что вы сможете в любой момент снять печь или нужный участок трубы.
    Если хотите, я могу сфоткать свой дымоход (бюджет меньше 7000р), но сразу оговорюсь что смогу через перу недель - как поеду на дачу.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    GooD BuG, кстати говоря, если вы потом планируете БРЕНЕРАН или что-то подобное, то вас с одноконтурной трубой конденсатом зальет...
    Ну это просто предупреждение...:)
    Пока речь ведем про буржуйку
  6. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Не, боковые перемещения ограничивают два ППУ и крышная разделка. Её так просто не сдвинешь:)
    Будет вбок болтаться - точно, повешу на проволоку или цепочки (Спасибо за идею!) внутри короба второго этажа.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я пока керамзит не засыпал в разделку так намертво и не встала, зато теперь вообще как прибитая гвоздями стоит.
  8. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Жалко конечно что никто не пишет, ну да ничего, продолжим, авось кому-нибудь и пригодится.
    На сегодня главный вопрос такой, придумал ли кто-нибудь как развязать разделку от потолка без металла ибо даже в варианте со втулками остаются саморезы?
    Два дня прошли довольно бестолково и сделано очень мало.
    Изготовил ППУ первого этажа
    И попробовал уже примерить всё вместе. Вроде всё срослось и отвес показал отклонение не больше сантиметра на 6 м и потому решил провести пробный пуск
    Раскочегарил достаточно хорошо. Вагонка напротив боковой стенки в 47 см нагрелась очень сильно. Видимо за счёт однослойной конструкции печки инфракрасное светит очень сильно и потому нагрелась зона далеко за 30 см от проекции печи. Вагонка напротив трубы (35 см) нагрелась слабо.
    Разделки пока не заполнял ничем, буду опыты ставить, термопару бы ещё к мультиметру прикупить...:nono:
    Минерит на первом этаже нагрелся довольно сильно. Пока между ним и вагонкой нет ничего. Буду думать, делать просто воздушный зазор втулками или как у большинства проложить туда базальтовый картон.
    Теперь по разделке
    [​IMG] Напомню, здесь проходит однослойная труба. Первый контур (не труба, а первое кольцо) нагрелся очень сильно. Видимо тут слегка промахнулся и надо было диаметр побольше выбрать, хотя бы удаление сантиметра на 4 (сейчас 2.5 примерно). Второй на протяжении 2 часов нагрелся может градусов на 5, вообще рукой не ощущаемо.
    Труба прогревается по всей высоте и достаточно быстро. Температура - вода отскакивает. Второй контур сэндвича (пока пустой, снизу вход закрыт, сверху выход открыт) нагревается сильно, почти невозможно руку держать. ! Самое горячее место наверху, на конце трубы. :um: Видимо сказывается что труба пустая и активная конвекция раскочегаривает самый верх. Разделка второго этажа намного холоднее, там получается всего аж 4 контура. На чердаке всё тактильно холодное.
    После 2 часов активной топки (но не в форсажном режиме) сухими дровами выходной тройник поменял цвет :faq:[​IMG]
    Нормально или уже много температуры (дымоход Балтвент, 1 мм, 316 сталь)? Кирпичи под трубой и через 2 часа после прекращения горения (угли ещё были) обжигают руку. Буду активно использовать обкладку кирпичём.
    Вот как-то так. В дальнейшем буду проводить испытания с различными утеплителями в разделках и надо закрыть стенку напротив трубы. Исходя из сегодняшнего думаю там одного слоя минерита на втулки будет достаточно. Вообще моя буржуйка сильно "светит" и потому любая преграда моментально сбивает температуру окружающих стенок.
    Если кто с пирометром захочет приехать в гости и устроить испытания - милости прошу :)]
    Больше фоток и в высоком разрешении всё там же
  9. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Потихоньку продолжаю ковыряться.
    Развернул печку в другую сторону и обложил кирпичём.
    [​IMG] [​IMG]
    Обкладка работает замечательно! Тепло держится замечательно, до утра хватило. Понимаю что к такой печке можно ставить щиток. Но вот что делать с перегревом воздуха до конца не ясно, ибо уже становится душно, а кирпичи только начали прогреваться в массе. :faq:
    Ещё буду пробовать сделать открытый колпак над печью...
    Защитил на чердаке все деревяшки минеритом, для чего нарезал ещё и дистанцеров. ИМХО воздух лишним не будет.
    [​IMG] [​IMG]
    За счёт подсасывания воздуха по волнам ондулина кровельный узел не греется абсолютно.
    Вытащил из печи колосник и порезал на дно шамотного кирпича (вдоль плашмя). Т. о. прибавил 6 см к высоте топки.
    Но тут вылезла та самая неочевидная бяка:mad: Раньше горение происходило на колоснике и провалившаяся вниз зола была неплохим изолятором тепла. Теперь через шамот тепло мгновенно передаётся чугунному дну, а от него уже сильно греется пол под печкой. В таком варианте надо делать высокий и очень хорошо теплоизолированный подиум.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На мой взгляд "профессионально" сделано, со знанием дела!
    Вот только кирпичом вплотную зря обложили... зимой тепла от него на ночь все равно не хватит, а кочегарить нужно будет раза в 4 дольше в итоге перерасход дров... Или у вас конвекционный зазор остался?
  11. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Давай на ты? :)
    Отчёт за ночь оставил тут
    До профессионального далеко, противопожарные расстояния много где нарушены :(
    Но приходится идти на компромисс.
    Зазор есть, опыты такого плана уже проводил, вот сверху лучше сплошным слоем закрывать - не так воздух греется.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Согласен!
    Отличный результат за ночь вышел! А стыки печи замажь герметиком 1500 град и все.
    Кстати говоря, зимой ночевки планируются?
    Просто в -25-30 мощность печи нужна раз в 5 больше для стартового прогрева.
    Вот моя старая печь, сейчас заменил уже. На трубе экономайзер разогрет до красного каления (опасно конечно...). В таком режиме в -30комнату 12 квадратов протапливает за 1,5 часа. Зимой получается такая дилема: воздух нагревается быстро, а вот кровати и стены фиг нагреешь. Вот и сидишь как в бане целый час, зато в тепле спать приятно...
  13. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Да, герметики все есть, пока не замазываю нигде ибо стройка идёт и печку двигаю постоянно.
    Вот хоть реальный по времени отзыв, а то рассказывают за полчаса мол весь домик прогревается... Наверное действительно термоядерным реактором греются)
    Зимой ночёвки планируются, пока в дачном режиме.
    Стенка за печью у тебя не дымилась? На фотке близко...
    С обкладкой опыты не проводил?
    У меня есть ещё кирпич - попробую колпак собрать.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вот я ее в режиме "реактора" и топил...отработкой:)] НЕ ПОВТОРЯТЬ! ОЧЕНЬ ОПАСНО:nono:
    За полчаса воздух прогреет, а мебель и стены нет...
    С кирпичом не экспериментирую - из теории мне ясно что эффекта должного не даст, а только ухудшит - увеличит время прогрева, а для меня это критично - 2 часа максимум - живу в Москве, до дачи в 12 ночи доезжаю...
    До стенки 70 см, греется в режиме "реактора", но не очень сильно, град 70. В сауне ведь выдерживает 120 град? Но все равно пара углекислотных огнетушителей имеется...
    А вот раз у вас кирпич остался - сделайте лучше щиток маленький с парой оборотов - труба не так грется будет, тем более что у тебя печка с задним выходом - подключить легко. В итоге получится что тебе надо: печь быстро нагреет комнату, а щиток ночью тепло отдавать будет.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, могу в личке все подробно про печку и про зиму рассказать.
    А то здесь сейчас срач начнется по поводу ИК-излучения и получасового прогрева:)
