Керамзитобетон нагрузка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Приозерник, 15.08.13.
  1. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, по нагрузке. Баня сложена из керамзитобетонных блоков (в пол блока),и разделена перегородкой (керамзитобетон 40*20*9) выдержит ли перегородка, если один конец швейлера положить на стену, а другой на перегородку. 2 швейлера длинной по 2 м и на них устанавливается куб с водой весом 1 тонну. Заранее благодарен за ответы.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Приозерник, может и выдержит. Только стоит ли так рисковать?
    Поэкспериментируйте. Потом расскажете.
    На каждое место опирания швеллера будет давить 250 кг.
    Площадь опоры около 9*6=54 кв. см.
    На каждый кв. см нагрузка 5 кг. По нагрузке проходим.
    Подложите под швеллер мягкие прокладки.
