Не стоит беспокоиться, или "ахтунг"?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Nofer, 15.08.13.
  1. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Неделю назад обнаружил на стройке несколько неприятную деталь. Краткие вводные: в прошлом году а августе был залит фундамент (подземная часть), глубина 1,5м, ширина 0,6м, бетон самомесный, армированный 4 прута Ф14 верх и низ, с забутовкой бетонными бордюрами, фундамент перезимовал хорошо, трещин не было обнаружено. В этом году в июне заливался цоколь (необходимо поднять дом, особенности рельефа), высота ~ 70 см, ширина также 0,6м. Бетон с РБУ, М200, заливался бетононасосом, водой не разбавлялся, вибрировался. Цоколь также армирован Ф14, 3 прута верх и низ. За бетоном ухаживали, поливали водой и укрывали. (Вся информация достоверная, поскольку все делал своими руками, наемных рабочих на площадке не было). В цоколе были сделаны продухи (полы деревянные),. всего 10 шт, по 2шт на каждую стену, сечением 10*15см. Вот в продухах (точнее в месте их расположения) неприятная деталь и заключается. На 5 продухах из 10 замечены трещины, небольшие, толщиной с волос, но они пересекают цоколь поперек и по боковым стенкам опускаются к отверстию продуха. После отверстия трещины не продолжаются. Фото прилагаю. Продухи делались следующим образом: сбитый короб из доски дюймовки вставлялся в опалубку и крепился к боковым щитам. После снятия опалубки короб просто выбивали по одной доске. Собственно вопрос: что за трещины! Причины возникновения и возможные последствия? Дом планируется 1 этажный из газобетона.
  2. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Сделаю небольшой ап теме. Неужели никому нечего сказать?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не стоило на продухи использовать дерево- ничего страшного, если трещины не растут.
  4. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Почти профи, ну динамику трещин отследить скорее всего не получится, поскольку через 2 недели начну ставить стены. А почему не стоило использовать дерево?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Может дерево слишком быстро забрало влагу из бетона?
  6. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Stanspb, спасибо, думал над этим. Но почему блин так выборочно? С другой стороны и опалубка же тоже вытягивала влагу? Но и бетон сверху поливали водой, и опалубку я специально с боков заливал, чтобы сама по себе мокрая была, а не тянула влагу. Вообщем я в некотором растройстве.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Бетон - вообще сплошное расстройство. Залил плиту - заказывал M300. Прошел месяц а ничего не затвердело. Легко скалывается легким молоточком.
    Ничего похожего на тот сумасшедшей керпости бетон, которые я видел в новой квартире, и в помине нет. От него отколоть что-то - была большая проблема. Штробу в 1м делал два дня. А заказывал на прямую на бетонном узле, не по объявлениям на столбах. И что теперь делать? а мне еще аромопояс с ригелями лить. что будет если опять гуано привезут? У этих само собой больше не буду заказывать, но у кого заказывать?
  8. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Stanspb, мда..у вас ситуация похлеще. Но у меня слава богу к прочности вопросов нет, бетон встал уже на следующий день, сейчас от него кувалда со звоном отлетает. А трещины эти, будь они не ладны, покоя не дают. Короче, скорее всего, на них придется просто забить. Делать еще армпояс сверху такого цоколя - затея бессмысленная, да и сколько ж можно железа и бетона вваливать в практически нулевой цикл. Будем надеяться на армировку загобетона, или на то что трещины не представляют из себя ничего серьезного. Ибо какого-то разумного объяснения их появлению я не вижу.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дерево при увлажнении разбухает...поэтому на продухи ставят пластиковые канализационные трубы.
  10. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Блин, ребята, кажется все-таки "ахтунг". Сегодня осматривал еще раз цоколь, в двух местах трещины визуально увеличились, миллиметра наверное не будет, но просматриваются уже более четко. Кроме того, трещины пошли вниз от продухов, т. е. начинается трещина сверху, заходит в один из верхних углов продуха, а снизу выходит из угла и продолжается вниз. Фундамент под цоколем (там где видны трещины) без изменений, т. е. целый, дефектов нет. Кроме того, появились едва заметные трещины над теми продухами, где трещин не было изначально. Дальше -больше. Раз уж пошла такая пьянка, начал осматривать цоколь полностью, по всем поверхностям, и обнаружил 5-6 трещин не связанных с продухами. Трещины едва заметные, начинаются сверху и идут сантиметров на 10-15 вниз. Завтра попробую поставить маяки, еще 2 недели до возведения стен есть. Но черт возьми, что-то я совсем опечалился. В чем, етить его цементную мать, причина? Неужели придется отказываться от газобетона? В голове кавардак, как выходить из ситуации - не знаю. Пока думаю, может 2 ряда кирпича сверху с прокладкой сетки в раствор также в 2 ряда (под 1-й ряд и между рядами) может что-то даст?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не даст.
    Ставьте маяки.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Получается что это уже не только и не столько бетон. Основание фундамента. Получается что у Вас провис фундамент. Может где то водой размывает подушку? Дренаж есть?
  13. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Если трещины пойдут дальше - машем ручкой газобетону?
  14. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Основание фундамента - грунт. Фундамент - на глубину промерзания, 1,5м. Подушки под бетоном как таковой нет, в нескольких местах выравнивали дно тонким слоем песка, уплотняли виброплитой. Дренажа нет, ситуационно по участку дом стоит на сухом месте, т. е. дождевая вода скатывается в низинку на другом конце участка. Грунтовых вод при копке обнаружено не было. Для верховодки - слишком поздно (цоколь заливался в июне). Не понимаю про провисание фундамента, т. е. где-то под бетоном образовалась пустота? Но в таком случае должно было переломить и нижнюю часть фундамента, ту что под цоколем? Трещины не связанные с продухами - односторонние, поперечного пересечения цоколя трещиной нет. Над продухами - есть.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну необязательно пустота, может идет осадка. Добавили веса и грунт пошел уплотнятся. Может где то линза образовалась, и это самое плохое. По осени вода под фундамент попала, замерзла (он же у Вас открытый стоял, стало быть бетон вполне мог промерзнуть "до низу"), расширилась при замерзании, утрамбовала грунт, потом весной оттаяла - а полость осталась. Так что дренировать и/или исключить попадание воды в район фундамента все равно надо.
    Но так или иначе - повлиять то Вы сможете только на процессы связанные с водой. Пока
    Может вообще все просто и трещины усадочные или связанные с каким то эффектом при заливки, теме же деревянными вставками под продухи. А то что трещины наверху - ни о чем не говорит, может арматура работает в первой ленте и точка перегиба не в низу.
    Ну и подумайте над заменой ГБ. ГБ очень не любит ненадежные фундаменты.
