Какую выбрать печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем dzheka3d, 15.08.13.
  1. dzheka3d
    dzheka3d
    dzheka3d
    Всем привет! Посоветуйте какую купить печь для бани...
    Баня каркасная? Объем парилки 10куб.
    В магазинах есть печи на 6-12 кубов и на 8-18 кубов.
    Какую лучше выбрать, чтобы баня не получилась сухая...
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Dzheka3d,
    Какую печь выбрать?)
    Я целый год хочу это понять)
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Новую печь Скоропарка от Термофора.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если без зимней эксплуатации, то Ламель-Мини или Малютку-паровую от Фёрингера.
  5. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Чтобы баня не получилась сухая - площадь металла, контактирующего с воздухом парилки должна быть равна 0 м2.
    Вывод: кирпичная.
    Компромиссный вариант: металлическая обложенная кирпичем полностью.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я взял Везувий Скиф. Вокруг неё корзина, в которую укладывают камни. Открытого металла нет. Не надо озадачиваться кирпичным экраном. На фото ещё не все камни уложены. Корзину изнутри плиткой из керамгранита закрыл.
  7. dzheka3d
    dzheka3d
    dzheka3d
    Всем спасибо! Судя по ответам выходит, что от размеров печи это не зависит?
    В магазине говорят одна печь рассчитана на 8-18 кубов
    а вторая рассчитана на 6-12 кубов парилки.
    Получается какую печь не возьмешь, баня все равно получится сухой. можно брать и ту и ту, но делать так, чтобы воздух не контактировал с металлом?
    Я правильно понял?
  8. dzheka3d
    dzheka3d
    dzheka3d
    Печь "Тунгуска" вот модель http://pechirus.ru/wood/tunguska_16l_terracota.html
    Но вопрос в чем еще, хватит ли печи, которая рассчитана на 6-12 кубов для парилки в 10 кубов, или лучше взять с запасом? Естественно учитывая то, чтобы баня не получилась сухой
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Судя по вашему подходу к выбору печи, вам подойдёт любая не переживайте 100 градусов будет без проблем
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет. Главное, чтоб металл во время парения был нагрет не выше 120гр. Чтоб баня не получилась "сухой", каменка должна быть закрытой.
  11. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    У бани две характеристики основных (1,2)
    одна чуть ниже по важности (3)
    и еще две, о которых можно дискутировать (4,5).
    Идеальная русская баня (противоположность сауны) в которой все 5 характеристик важны:
    1. влажность 60%,
    2. Температура 60 градусов.
    3. вентиляция залповая. Форточкой.
    4. Инфракрасного излучения от раскаленного железа нет, т. к. железо отсутствует. Используется кирпичная печь)
    5. Пар мелкодисперсионный невидимый (получается с разогретых камней в закрытой каменке). Закрытая каменка бывает двух видов:
    а) через камни проходит огонь. Протопил, угли убрал, проветрил, тогда можно и каменку открывать.
    б) камни находятся изолированно от огня в металлическом ящике, "омываемом" снаружи огнем с нескольких сторон.
    Остальное компромисс.
    Ну вот идешь ты изначально по неправильной тропинке, ищя компромиссный вариант - металлическую печь. Спрашиваешь что лучше. Где есть все эти 5 пунктов. Ну посоветовали тебе там за 60+ тыров металлическую печурку, отделанную от ИК излучения талькохлоритом, каменка там не особо маленькая, может и конвекции (движения воздуха, которого не должно быть в русской бане) там нет. Или отключается. Потому что без ковекции (де факто нагрев раскаленным железом) такой малой наружной площадью печи камнем баню не нагреешь.
    Вывод: все что ты можешь сделать - в зависимости от бюджета уменьшить площадь железа, контактируемого с воздухом. И конструктивно выбрать закрытую каменку, с наибольшим объемом.
    Либо можешь пойти на какой-нить специализированный не ангажированный форум и почитать о кирпичных банных печах подробно.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Electrontomsk, ну, Вы и намудрили. В Сибири банных кирпичных печей отродясь не было. Кроме закрытости каменки - всё остальное компромисс. Будет Русской баней и без этих параметров и без форточки и с чисто металлической печью, материал печи вообще никакой роли не играет в получении параметров Русской бани - ВООБЩЕ НИКАКОЙ.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Электронтомск, как известно в Сибирь вместе с войском Ермака сразу подошел квартирмейстер Куткин, у которого в обозе уже были первые банные металлические печи типа Ермак-1 и Ермак-2, прародители нынешних Куткин Один и Куткин Полтора.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Но без пушек! Вот тут Ермаку и наступил конец.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сгорел в суховоздушке. :flag:
