1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пвх труба под заливку или все ж асбест?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем евгений35, 15.08.13.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Пробурил 4 отверстия диам. 180мм .глубина 1.5-1.55см. не тисэ. под пристройку 2.5м *6. жду как вода пропадет так заливать буду. подскажите? какую оболочку использовать? рыжую пвх .,рубер., или асбест. и обязательно ее на все глубину пихать вглубь?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Пока будете ждать все стенки осыпятся. А материал выбирают по цене погонного метра.
    Что-то как то маловато у Вас сваек на 15 м2 площади пристройки. У Вас кто в рассчётчиках числится?
    Самое интересное последует после указания Вами состава стен и перекрытий пристройки. Всё только начинается.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Пристройка каркасная под каркасник. концы лаг врубатся будут в основную стену из четырех. в пристройке будет 2-ух спалняя кровать пару тумб и плазма. основной домик 6*6 .фунд 108 винт. 12 штук. 1-эт.чердак холодный угол ската 35 гр. вроде все вводные указал. и все равно спасибо ! есть над чем покумекать
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Трубы лучше подвесить над дном скважины для образования пятки, да и проще выставлять вертикаль. Незабудте про алматуру. Воду окачайте "Малышом". 4 сваи маловато. Шаг свай более 1,5 м не есть хорошо. Слишком большие пролеты. АБЦ труба 150 мм НАМНОГО дешевле рыжей.
  5. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Есть еще т. н. трубы-оболчки из полиэтилена. цена около 150 руб метр при вашем диаметре 180 мм. поищите в интернете
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а какое название точное этой оболочки?
  7. ihead
    ihead
    ihead
    Именно так и называется. Например http://www.icaplast.ru/ru/products/pipe_shell. В свое время я думал эту мысль, но на рынках не нашел, а производители продавали только тоннокилометрами. Может сейчас что изменилось.
  8. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Можно найти гладкие технические трубы ПНД, чуть дороже труб-оболочек, но толще. Один только момент - они идут отрезками по 12 метров, надо резать.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    если полиэтилен. трубы не найду. то эти в Москве где продаються?
  10. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
