Нужен совет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jumbojet, 15.08.13.
  1. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    Посоветуйте что предпринять в моем случае для отвода поверхностных вод. УГВ низкий, порядка 3м.Выполнен пристенный дренаж цокольного этажа и проложена отдельная труба ливневки с крыши дома и беседки. Участок 26х50 с перепадом высот 3.6 м вдоль длинной стороны (уклон от фасада к задней части). Делаю подпорные стенки, примерно как на плане. Террасы буду планировать с небольшим уклоном в сторону оврага и влево-вправо к забору, т. е. поверхностная вода будет стекать и собираться в углах примыкания подпорных стенок к ленте фундамента забора. Как обеспечить ее дальнейший отвод? Напрашиваются дрены вдоль забора с выходом в дрен. колодец. Нужно ли прокладывать дрены и вдоль подпорных стенок с уклоном к забору? Или можно в этих углах сделать засыпку мелким щебнем, чтобы вода стекала к дрене, которая будет вдоль забора? На какой глубине укладывать дрены и какой пирог делать? Верхняя часть почвы глина сантиметров 50, потом суглинок и на 1.5-2.0 м супесь-песок. В дальнейшем планирую весь участок засыпать песком 5 см и чернозем 5-10 см. Нужно ли что-то от чего-то отделить геотекстилем? Спасибо за проф. советы!
  2. еван
    еван
    еван
    Финишную засыпку черноземом можно выполнить и по глине. ГТ по песку на мой взгляд излишне. Сейчас уже и не различишь где техническая необходимость, а где мода. Смешение грунта не произойдет.
    Поверхностный сток по верхнему поясу подпорной стенки отводить лотком. Для перевода воды на нижний ярус применять отверстия в лотке для донного перепуска (там есть место для отверстия) и перепускать вертикальным стояком в нижний лоток. И т. д. Дренаж подпорных стенок делать если способ их возведения
    в откосах. Если "вертикальная стенка" то дренаж нужен если вы плоскостью стенки вошли в суглинок, а он содержит линзы, гнезда и т. д. фракционного материала. Можно выводить возможную верховодку и отверстиями в основании подп. стенки обсыпав их двухслойным фракционным слоем - щебень, кр. зерн. песок.
  3. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    Евгений, здравствуйте! Спасибо за ответ!
    Вопрос N1:Почему Вы против дренажной трубы и за лотки? На мой взгляд, у лотка единственный плюс-он не заилится. По укладке больше мороки с бетоном, да и подпорные стенки криволинейные, придется резать лотки и решетки под углом, герметизировать. Нужно ли в случае с лотками перед дрен колодцем ставить пескоуловитель?
    Вопрос N2:Какую систему применить вдоль забора?
    Вариантом с дрен трубой я хотел убить 2-х зайцев: отвести дождевую воду и возможную грунтовую. Поселок на стадии активного строительства, многие копают цокольные этажи, нарушат какое-нибудь подземное русло и куда потом пойдет вода? Но с дрен трубой терзают сомнения, что заилится верхний слой песка, который над щебнем в пироге, ведь вода, стекая по склону, несет мелкие частички глины, которые, проходя через песок в нем и остаются, как на фильтре. Поэтому я и хотел засыпать весь участок песком 5 см после устройства дренажа и так оставить до работ по благоустройству.
    Прокомментируйте, пожалуйста, мои мысли.
  4. еван
    еван
    еван
    вопрос два можно понять имея геоподоснову, проект вертикалки, качество водоприемника и т. д. Это уже оптимизация проектного решения. Но мой принцип - поверхностную воду отводить по поверхности, подземную под землёй. Мысль с песком понял, но почему засыпать сплошняком не понял.
    У них разные функции они не спорят. Если подпорная ст. Н- 30-50 см (не более) можно ф-ию лотка передать дрене. Дренажный колодец сам имеет отстойник ему пескоуловитель не нужен.
  5. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    Песок сплошняком-в этом случае вода не будет нести глину к траншее с дреной, а будет течь в слое песка. Хотя, может можно ограничиться и полосой 1.5-2.0 м от стенки с небольшим контруклоном?
    Стенки по 50-60 см высотой, какой пирог достаточно сделать?
  6. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    Евгений, как Вы смотрите на такой вариант: вдоль ленты забора закопать канализац трубу, а по углам в местах примыкания подпорных стенок к ленте забора установить дождеприемники (квадратные) и соединить их с трубой?
  7. еван
    еван
    еван
    Надо знать нагрузки (объем стока на каждый лоток (трубу) коллектор. А потом подбирать строит элементы.
    Далее читайте - "имея геоподоснову, проект вертикалки, качество водоприемника и т. д. Это уже оптимизация проектного решения..." Это уже не совет, надо посчитать гидрологию, гидравлику или на вашу ответственность.
  8. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    Как у любой науки, у гидрологии наверняка есть какие-то осредненные и упрощенные методики расчета залпового сброса воды на 1 кв. м. в самом неблагоприятном случае, скажем, по наблюдениям для данного региона. А в гидравлике есть методики расчета пропускной способности трубопровода определенного диаметра. Если взять максимальный объем воды, попадающей на мои 13 соток в случае самого сильного ливня (отвод с крыши идет по отдельной линии, но пусть будет запас), можно подобрать диаметр трубопровода для ее отвода, а потом рассчитать кол-во дождеприемников по их пропускной способности. Диаметр трубы рассчитать смогу, найти бы институтский конспект по гидравлике. А что касается кол-ва ливневых вод на 1 м2-тут уж, извините, без помощи профессионалов будет тяжело, перелопатить кучу сайтов и потратить уйму времени жалко. У нас же есть такой прекрасный форум, где гуру дают полезные советы и помогают избежать ошибок. Практик, сможет сразу сказать, что, например, для отвода ливневой воды с 13 соток диаметр трубы должен быть не менее ... И количество дождеприемников должно быть не менее ... Если информация стоит денег, дайте знать в личку, договоримся. Но что-то мне подсказывает, не все так сложно, как кажется на первый взгляд.
  9. еван
    еван
    еван
    Jumbojet, я не один на форуме. Есть и упрощенка. Но сейчас работать надо. Я не могу детализировать Ваш объект, опасаюсь, что у вас и исходников нет. А если есть обратитесь к проектировщикам - есть масса фирм и частных лиц. Я больше специализируюсь уже по врачам.
  10. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    Я понял, спасибо за потраченное время.
