Вопрос практический по организации труда при стяжке
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем korhun, 15.08.13.
  1. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Имеем 2 помещения общая площадь 62 кв. метра толщина от 4 до 6 см, надо сделать стяжку общий обьём 3.7 куба, В качестве маяков профиль по саморезам, Думаю принимать миксером, прямо в помещения, вопрос как быстро встанет раствор М150 ? сколько народу надо при работе одним правилом 2,5 м и одной тачкой на 90 литров? думаю собрать человек 5, но какая жизнеспособность у раствора? может имеет смысл переплатить и принять раствор в 2 захода 2.1 и 1,6 куба?
  2. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Да ещё такой вопрос, есть БРУ делают раствор для стяжки на песке для бетона, я так понял речной песок крупнозернистый, но про осадку конуса внятно ничего сказать не могут, про пластификаторы сказали что они не добавляют, типа они лучше раствор не делают :nono:, что тут можно предпринять? приедет миксер закину в него фибру полипропиленовую, пластификаторов в нашем зажопинске нет, может добавить фери грамм 50 на куб и помешать минут 10, а потом разгружать
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Миксер куда будет разгружать, прям внутрь? Или в тачку и ей возить? Если второе, то не реально.
  4. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Миксер может разгрузится внутрь в оба помещения
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда можно попробовать, тока маяки такие посшибают, наступят/запнутся.
    Пластификаторы лучше добавить на узле, они замедляют схватывание.
  6. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Да не, думаю так разгрузились, прокидали грядки по саморезам (они в подбетонку загнаны через утеплитель) притопили профиль по шляпкам саморезов, и пошли забрасывать и ровнять
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Пластификатор добавлять по любом, и работать легче (быстрей), и надежней будет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Еслиб неспеша 1-2чел заливали самомесным раствором, то без проблемм, а так... сами увидите;)
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    4 куба ни куда не торопясь два человека зальют за 2-3 дня.
  10. al185
    al185
    al185
  11. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Всё это конечно неплохо но надо бы залить одним заходом что бы был монолит, а за саморезы действительно пару раз споткнулся, завтра надо будет их красным лаком покрасить.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну, значит надо постараться и залить одним заходом.
    Если всё же не хочется возиться с самомесом, то маяки надо делать капитално.
    Я приваривал гладкую арматуру к вертикальным пруткам, делил пол на ленты шириной около метра. После заливки через день, болгаркой отрезал место сварки и кусок торчащей арматуры, вынимал арматуру и швы заделывал раствором.
    На такое перекрытие потом клали плитку без дополнительного выравнивания.
  13. al185
    al185
    al185
    Монолитить это нельзя
    Минимум один дефшов (в дверях)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ню-ню :aga:
  15. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    гм сделать разрывы в дверных проёмах? гм я там на ленточку положил ЭППС 2 см. и сеткой перевязал проходы между помещениями, в смысле всё заармированно кладочной сеткой + будет фибра, фундамент отстоялся 3 года, дом 2 года (сейчас 3 сезон), грунт внутри цокля плотно утоптан, подбетонка без армирования дала только одну трещинку по стыку между заливками (подбетонке 1 год), может без деф. шва получится? хотя там в дверных проёмах слой 4 см
    да хз посмотрим, других вариантов всё равно нет, даже если лить кусками, маета у меня бетономешалку украли пользуюсь ванной и миксером, здорово развивает косые мышцы спины:)]
