1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монолитный дом. Первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kuzja09, 15.08.13.
  1. Kuzja09
    Kuzja09
    Kuzja09
    Черкесск
    Ищу дельных советов и конструктивную критику "бывалых" форумчан. Начну:
    1. Дом 13х15 в 2 этажа с подвалом, ориентировочный вес дома около 500 тонн. Монолит на монолитной плите).
    2. Монолитная плита: закопались на 2.5 м. Грунт: чернозем - 1.5 - 1.7 м, далее суглинок - около 4 м, до грунтовых вод - 6 м.(бурили скважину для воды).
    Сделали отсыпку - песок и щебень 30 см, трамбовали виброплитой. Уложили гидроизоляцию. Армирование: 12-ая по периметру и стенам, 10-ка по площади шаг 200х200мм в два слоя. Залили плиту толщиной 20 см. Поднимаем стены подвала - монолит толщина 13 см, армирование 10-ткой в два слоя шаг 250х250. Бетон М300.
    Интересует Ваше мнение по проделанной работе. Ждем советов и критики!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Где дренаж?
    Стены 13 см - несерьезно. Минимум 30.
    Под плиту нужно было положить пеноплекс 200 мм.
    Сделали бы таким образом утепление и гидроизоляцию.
  3. Kuzja09
    Kuzja09
    Kuzja09
    Черкесск
    Smart2305, В первичном виде пеноплекс планировали, но в итоге оставили его только на стенах подвала. Строим на юге глубина промерзания 70-80 см раз в 10 лет. Дренаж - вроде как и не нужен, грунтовые воды глубоко, стоков на участке нет. Решили остановиться на гидроизоляции стен подвала и глиняном замке.
    По вопросу толщины стен исходили из того, что на монолитных стенах в 150 - 160 мм строят 5-9-этажные дома. Читали темы на данном форуме про монолитные стены, согласились с их доводами, что толщина стены с армированием вполне приемлема. Но хотелось бы услышать обоснованные возражения по данной толщине и способу армирования.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не доводилось встречать проектов цоколей толщиной 13 см.
  5. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Kuzja09, Да тоже интересно про 13 см. Я мало здесь пишу, хотя уже несколько лет на форуме (построили вдвоем деревянный дом благодаря нему).
    Я тоже как раз сейчас подробно смотрю про монолитный цоколь (еще об одном доме задумались, переезжать), но насколько встречал толщина по проекту в основном от 20 см. Но говорят что удобнее заливать и делать 25-30 см. (Тут кухню себе делали в квартире, так я удивился, когда крепил к стене ванны кухню, то думал, что минимум бетон 10см, оказалось 5см!, хрущевка, 60 лет стоит и нормально стенка 5 см дюжит), Я лично думаю что больше 30 см смысла делать нет.
    По поводу армирования монолитных стен цоколя. Тут тоже народ арматуры вбахивает по полной, хотя как я понял армирование цоколя делать нужно только от давления грунта, тогда внутренняя сторона цоколя работает на растяжение (бетон работает толко на сжатие, а на растяжение нужна арматура), получается внешнюю стену при ограниченном бюджете не особо то и надо армировать, и еще бы минимизировать давление грунта на стены (грунт непучинистый, ПГС на пример, а сверху глиняный замок, стены ЭППС, чтоб его грунт сжимал и меньше давил на стены). Ну и в верхней и нижней части стены цоколя армирование, тоже от растяжение подвижками грунта
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Забавная стена будет. 3см (минимум) защитный слой, арматура вдоль 1см, арматура поперек 1см, 3см бетона, 1см арматура вдоль, 1см арматура поперек, 3см (минимум) защитный слой. Сомнения, что в такие щели нормально залить возможно. Только нано-бетоном.
    Арматура работать не будет - слишком тонкий слой, смысл ее пихать нулевой. Ну и 2 сетки делать - обычная глупость, так как давление только снаружи от грунта.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Моя стена: 15 см бетона с утолщением до 20 см (через 140 см). Отливал слоями высотой 70 см, с вибратором диfметром 25 мм. Защитный слой бетона ~2 см (арматура диаметром 8 мм) Бетон ненано:)]
  8. Kuzja09
    Kuzja09
    Kuzja09
    Черкесск
    Поднимаем стены. При заливке особых проблем не было. Бетон (жаль, что не НАНО) заливался хорошо. Вибратор использовали тоже без проблем.
  9. Stroitelni
    Stroitelni
    Stroitelni
    Я обратил внимание на пластиковые стяжки вместо привычной вязальной проволоки) НЕ РЕКОМЕНДУЮ применят стяжки вместо вязальной проволоки.
