Beretta CITY 24 CSI, пляшет давление
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем siver, 15.08.13.
  1. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Скажу сразу, бренд не мой, потому просьба, кто сталкивался просветите. Ситуация следующая: сейчас котёл в летнем режиме, но владелец жалуется, что постоянно падает давление в системе. При первичном осмотре обнаружилось, что РБ пуст. Бак был снят, проверен, накачан до 1 бар и установлен на место. Давление в системе поднято до 2 бар. Через неделю - 0. Видимых протечек в системе не видно, хотя трубы в штробах. Перекрыл краны подачи и обратки. Поднял давление до 2 бар. Через полторы недели - 0. Уже самому интересно.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Воду часто отключают? :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А в РБ сколько? :)
  4. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    В РБ давление без изменений, как было 1 бар, так и осталось. На счёт откл. воды, не интересовался. А это намёк на то, что передавливает в водопровод через подпитку, или 2й т/о? Тогда бы давление росло.(при включеной воде). Есть вероятность того, что краны не держат. Сегодня закольцую подачу-обратку напрямую, что бы отсечь вероятность влияния с. о., а потом понаблюдаю.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    Если нет протечек, то скорее всего
    1. неправильно подобрана емкость расширительного бака.
    2. если котел не новый и раньше такого не наблюдалось, то прохудился вторичный теплообменник или проблема с краном подпитки.
    Сколько лет котлу, когда смонтировали?
    Сколько литров теплоносителя в системе?
    Что используется в качестве теплоносителя, вода или антифриз?
    Сколько литров расширительный бак?
    PS Давление в расширительном бачке должно быть на 0.2 бара меньше чем в системе отопления
  6. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Котёл 2011 года, смонтирован весной 12го года. Теплоноситель - вода. РБ на 7 литров. Воды в системе литров 50. Давление в РБ - 1 бар. Если бы были проблемы с краном подпитки и вторичным т/о, давление бы росло, т. к. давление в водосети выше чем в системе, а оно медленно, но падает.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вы откуда знаете, какое давление в сети ХВС? У Вас стоит независимый манометр? Если в холодной сети у вас 1,5 бара, то в системе будет тоже... Две точки пересечения - кран подпитки и вторичник ГВС...
    Постарайтесь исключить кран подпитки... (малая кровь)...:)
    P. S. Проверьте колпачёк воздушника на насосе. на предмет поддтёков...:hello:
