1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Кто чемпион по теплоизоляции λ0 на 1 рубль затрат? Top 10 лучших
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Fermi, 15.08.13.
  1. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    исходя из данного материала вывод что дешевле всего эковатой сделать да и характеристики неплохи.
    подскажите пожалуйста каков слой эковаты нужен
    пардон там все есть)
  2. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Можно ещё какой-нибудь отстой для примера привести. У пеноизола нет надлежащей сертификации для применения в строительстве.
    Откройте таблицу СНиП и увидите коэффициент теплопроводности настоящий, а не этот рекламно-рисованный с каких-то левых впаривательных сайтов. А то тут чуть ли не теплопроводность вакуума уже!
    С цифрами жонглируйте осторожнее!
    Сертификацию проверьте, есть ли.
    Лидер - вспененный пенополистирол. К гадалке не ходи и рейтинги не надо никакие составлять.
    Не сертифицирована для применения в строительстве надлежащим образом! Как и пеноизол.
    Так что - можно вычёркивать и перестаньте дурить читателей форума.
  3. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    дружище! так чем мне утеплить то мой чердак? :faq:
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для меня пока, если брать пример с топикстартера, на первом месте в рейтинге стоит эковата.
    На сегодняшний день простой чердак простого деревянного дома просто засыпан эковатой толщиной 30 см.
    Плотность незнаю, просто максимально возможно распушали дрелью с насадкой-миксером.
    Сверху какая-то ветрозащита. Названия не помню.
    Ни одного продуха, ни намека на щели, все дырочки заткнуты, всё идеально.
    Единственное но, нужна грамотная пароизоляция.
    Перед этим чердак был утеплен минватой плотностью приблизительно 30-40 кг/м2.
    Два года пытались заткнуть все щели, всё равно продувало и зайцы на чердаке всю зиму жили толпами.
    Эту минвату сняли, высушили и уложили в пристрой.
    Кстати, чтобы вата в стенах оседала без последствий, сделали перекрытие, которе не лежит на стенах, а как-бы крепится на них сбоку.
    Вата осела просто увеличив вентзазор под крышу.
    С эковатой можно спокойно сделать также, только не забыть про паро-ветро-гидрозащиту правильную...
  5. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Спасибо за ответ! Все- таки сообщения исходя из личного опыта, для меня более интересны, чем всякий там флуд и всякие там графики:um:
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вспученным перлитом. Паро-ветро-гидрозащита это фольга.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Статья написана в 2013-ом, а цены на пеноизол почему-то 2007ого года.
    качественный пеноизол дороже самого дешевого псб-15. а не качественный через 3 года превратится в труху.
    победителем по идее должен стать насыпной rockwool granrock.
    0,042 w/mK
    цена 20кг 377руб. плотность 33кг-1куб.
    нету в обзоре почему гранул пенополистирола с ценою в 500-600руб куб
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тема в корне неправильная, так как автор темы попытался сравнить черепаху с тепловизором!
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Nadegniy, ну какбы да.
    плитный и насыпной утеплитель совсем разные вещи.
    и еще надо учитывать стоимость нанесения-укладки утеплителя. и облегчение-осложнение последующих фасадных работ.
    тут диссертацию писать можно.
    и кто чемпион ?!
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Минватой плотности 60-90 кг/куб.м. - какие проблемы? Если не боитесь пожара, то можно пенопластом с пропениванием щелей, будет подешевле. Можно основную часть сверху пенопластом, а снизу подбить сплошным ковром 5 см минваты - будет намного лучше огнестойкость от внутреннего возгорания.
    Стропила тоже надо снизу теплоизолировать сплошным слоем по поперечной обрешётке, так как дерево промерзает и получается хороший мостик холода. Поперечную обрешётку подшивать через 5-10 мм вспененного полиэтилена к стропилам.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А зря, если вы лично ничего в этом не понимаете, то это не значит, что всё плохо. А отрицать теорию втройне плохо.
    Теория получена на основе практики. Только на практике получены цифры, которыми впоследствии можно делать расчёты и знать наперёд, что поулчится на практике.
    А высмеивая теорию вы полностью даёте понять, что вы полный неуч. И что интересное вам вообще ничего не доказать в этом случае. Чисто на грамотной распальцовке. Как раз вы и являетесь целевой аудиторией по облапошиванию манагерами. Манагеры тоже малограмотные, они не хотят и нет времени изучать теорию, цифры, графики. Зато у них вся эта распальцовка хорошо развита и как раз на неё и попадаются неучи, которые мало того что не знают ничего (это хорошо, т. к. я ничего не знаю в кораблестроении например), да ещё всё это высмеивают и отрицают (я ничего не знаю в кораблестроении, но если коснётся, то буду изучать учебники)
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ненадо так делать.
    Вопервых, утепление нужно делать снаружи утепляемого объекта.
    Во вторых материалы с наибольшим паропропропусканием наружу.
    У вас получается влагу запрете пенопластом в дереве и минвате.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А мне Парок нравится...
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Открыли Америку?
    Вы недавно только узнали про паропроницаемость и спешите везде этим поделиться?
    Претензии не в тему и обучение от вас не грамотное. Речь про кровлю, чердак, в тексте фигурируют слова стропиловка, обрешётка, вы этого не заметили?
    А если не понимаете и не знаете отличия, то пожалуйста, не позорьтесь со своими советами.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Где?
