1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как правильно сделать обвязку швеллером?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ИраВладимир71, 15.08.13.
  1. ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    Тула
    Добрый день! Подскажите, как правильно сделать обвязку швеллером.
    Замысел: каркасная мини-банька с верандой, размер 3м на 8м (9м)
    Уже есть: столбчатое поле - металлические столбы забетонированы на 1,2м в землю, над землёй 20-40 см (участок с уклоном). Расстояние между столбами примерно 1,4м, всего 18 шт.
    Швеллер нарезан по 3м, чтобы не отпиливать 1м лишнего решили подложить кирпичи или блоки и удлинить до 9м.
    Есть два варианта по обвязке швеллером (на фото). Решили швеллер положить "рогами" вверх чтобы потом туда вложить обвязочный брус 100 на 100 мм изолировав от металла рубероидом
    Проблема: нужно выбрать один вариант или найти верный. Как в нашем случае "рогами" вверх сваривать швеллер в углах?
  2. ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    Тула
    Вопрос слишком прост или слишком труден? Всё продробно написали. 21 форумчанин посмотрел и ни одного ответа:(
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1. Зачем было швеллер резать чтобы потом сваривать?
    2. Первый вариант ближе к истине.
    3. Швелер какправило укладывается рогами вниз.
  4. ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    Тула
    Игорь, спасибо, что откликнулись:)
    На металлобазе продаётся по 12м. Доставка 12м гораздо дороже чем 3м нарезанного там же. И вдвоём 3м таскать легче.
    Мне первый тоже кажется лучше, но та часть из нас которая Владимир (из лени, наверно) говорит что сделает второй вариант. Согласия мы не нашли, поэтому-то и спрашиваем на форуме.
    3. Швеллер как правило укладывается рогами вниз.
    Видели у других и почему-то решили, что брус так крепче буде зафиксирован и тоже так сделаем. А теперь вот думаю, что за эти "рога" швеллер надо к столбу приварить (или я ошибаюсь?). Может передумаем "рогами" вверх.
  5. ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    Тула
    Следующее наше разногласие:
    Как сварить швеллер в углах? Опять таки два варианта. С помощью Игоря решили, "рогами" вниз.
    Второй вариант легче. Но будет ли прочно такое соединение? Ведь ширина швеллера 12 см диаметр трубы 11см, швеллер нанизывается на трубу полностью и сварной шов висит в воздухе. Или прочность в этом случае будут зависеть от качества сварки?
    Подскажите кто как делал?
  6. ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    Тула
    Наверно мы не в тот раздел написали. Вот что у нас получилось, на том фундаменте который сами придумали. :)
