Дом 2 этажа с гаражом из газобетона с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Фав1982, 15.08.13.
  1. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Всем привет. Пришло время и мне написать о строительстве дома своей мечты. Итак, начнем.
    В апреле 2012 была приобретена земля, почти 11 соток в заволжском районе г. Ярославля. При выборе участка под строительство руководствовался следующими критериями: 1. Близость к городу, 2. Электричество на участке, 3. Газ или перспектива подведения газа, 4. Круглогодичный подъезд к участку, 5. Соседи
    Во время выбора участка одновременно проектировал будущий дом, рисовал расположение комнат, ванн и т. д. и т. п. В результате пришли к варианту, который устраивает и меня и супругу. 1 этаж.JPG 2 этаж.JPG фасады.JPG
    Материалы, выбранные для строительства: газобетон БСМ-400 плотностью 500 Ярославского завода ЭКО (его же плиты), облицовочный кирпич полнотелый утолщенный 3% желтый ЯЗСК, крыша из мягкой черепицы CertainTeedLandmark цвет BurntSienna, для цоколя кирпич керамический одинарный полнотелый М200 Норского керамического завода.
    План на строительство дома такой: 2012 - фундамент, 2013- коробка, 2014- окна, полы, забор, возможно подключение газа и отопление, и далее внутренняя отделка.
  2. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    В июне 2012 был построен свайно-ростверковый фундамент: 42 сваи диаметром 500мм. в глубину на2 метраи монолитный ростверк 600*600мм. Уже после возведения фундамента обратился к проектировщикам, и они по моим эскизам сделали проект. Про фундамент они сказали, что «сделан с большим запасом, можно было сделать проще и дешевле». Ну ладно, что сделано, то сделано.
    На 1 этаже планируются полы по грунту, в связи с чем был выбран из фундамента плодородный слой толщиной40 см. и произведена в октябре 2012 года засыпка песком 50-60 см. Трамбовка не производилась, так как считаю, что за время стройки все утопчется и утрамбуется не хуже чем виброплитой, да плюс еще осадки.
    Для наличия воды на участке выкопан колодец, получилось 8 колец, вода до второго кольца снизу. При прокачке колодца проливал песок в фундаменте. На зиму накрыли ростверк рубероидом и на 2012 год это было всё.
    28.06.2012  (6).JPG 30.06.2012  (8).JPG 12.07.2012  (5).JPG 13.07.2012  (18).JPG 13.07.2012  (48).JPG 19.07.2012  (6).JPG 20.10.2012  (5).JPG
    В конце 2012 года получил проект и начал искать бригаду для строительства коробки.
  3. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Весной были закуплены материалы, привезен вагончик, найдена бригада.
    Фундамент отстоял всю зиму – полет нормальный.
    При возведении цоколя была сделана гидроизоляция с наплавлением линокрома между фундаментом и цоколем, цоколем и основными стенами.
    Выведена канализация за периметр.
  4. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Для связи облицовочного кирпича и блоков была закуплена стеклопластиковая сетка.
    Армировали первый ряд блоков и проемы под окнами 12 арматурой в 2 ряда. 07.05.2013 (15).jpg
    Внешние стены каждые 3-4 ряда решил не армировать, так как каждые 2 ряда блоков проложена стеклопластиковая сетка по всему периметру. Во внутренней стене между гаражом и домом прокладывается сетка 50*50 каждые 3 ряда. 31.05.2013 (13).JPG
    Перед каждым межэтажным перекрытием армирующий пояс. Между 1 и 2 этажом у меня получился 250*250 с 4 прутками 12 арматуры. Пирог такой газобетон50 мм., ЭППС50 мм., бетон 250мм.,газобетон50 мм. Бетон замешивали строители сами, пропорции сейчас не помню.
  5. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Перемычки над окнами
    19.06.2013 (7).jpg 28.06.2013 (1).jpg 29.06.2013 (4).jpg 28.06.2013 (13).jpg
    На сегодняшний день дом выглядит так
    12.08.2013 (7).JPG 12.08.2013 (6).JPG 12.08.2013 (4).JPG 03.07.2013 (17).jpg
  6. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Перекрытие плитами 1 этажа
    11.07.2013 (12).jpg 11.07.2013 (26).jpg 11.07.2013 (27).jpg 11.07.2013 (9).jpg 18.07.2013 (3).JPG 31.07.2013 (1).JPG
  7. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    На днях заливали монолитный участок в проеме, где будет лестница.
    Подняли облицовку кирпичом до середины второго этажа, разогнались так, что забыли на эркере каждый 5 ряд проложить сетку для связи с основной стеной. Что бы не разбирать стену, решили просверлить и вставить арматуру 6 мм. для связи с блоками.
    А так стройка идет потихоньку. По состоянию на 22.08.13
    Сегодня заказал плиты перекрытия, еле нашел кто сделает их под заказ за 3 недели. Минимальное время ожидания плит по Ярославлю в среднем 5-6 недель.
  8. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Сегодня позвонили из фирмы, которая занимается прокладкой газопровода. Попросили прокопать траншею на участке к основной трубе для врезки к магистрали (примерно 3 метра). Поставят пока на трубу заглушку, а когда построюсь, проведут и подключат к дому.
  9. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Прокопали траншею 6 метров и глубиной 1,3 м. Отдали за сие мероприятие 500 рублей, думаю не так дорого.
    Вести с "полей":
    Монолитные участки перекрытия вид сверху
    Они же - вид снизу
    Гостинная и коридор (пока без перегородки) Слева арка на кухню, справа в ванную с туалетом
    Гараж, а за ним вход в котельную
  10. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    На втором этаже стены потихоньку растут
    Связали где забыли облицовку с основной стеной арматурой 6
    По состоянию на утро 28.08.2013
  11. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Подняли 3, а где и 4 ряда блоков за 4 дня. Очень медленно, мешают дожди.
    К концу недели строители обещают дойти до дверных и оконных перемычек (если дождей не будет).
    Не забывают перевязывать блоки с облицовочным кирпичом
    Траншея для газовой трубы
  12. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    До последнего мучался с выбором цвета окон и софитов. Метался от белого к коричневому. Меньше двух элементов одного цвета смотрятся не очень на доме. ИМХО. Варианты были такие:
    1. стены желтые, коричневая крыша и водосточка, белые софиты и окна.
    2. желтые стены, а остальные элементы коричневые (окна, крыша, водосточная система, двери гаража).
    Загвоздка была в том, что и я и супруга хотели окна с коричневой ламинацией (богаче смотрятся ;)). Ездили смотрели построеные дома и все таки выбрали 2 вариант. Правда он подороже, ну и пусть, главное чтоб нам нравилось. Решили еще в крышу 2 мансардных окна установить, мало ли что на чердаке можно устроить, площадь то большая.
    Подтвердил сегодня заказ всей кровли и водосточки. В двадцатых числах сентября все привезут.
  13. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Медленно, но верно, приближаемся к оконным перемычкам.
    Фотки выкладываю по мере поступления, потому что сам нахожусь в Мурманской области, получается "строюсь на расстоянии". Хорошо что родители в Ярославле и присматривают за стройкой.
  14. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Подняли пару рядов облицовки и блоков по периметру. Поставили уголки над окнами 2 этажа.
    Начинают привозить брус на крышу. Всего надо по расчетам 18 кубов разного дерева (50*200, 100*150, 30*150, 50*50). По проекту планировались стропила 100*200 с шагом 900 мм., по согласованию с проектировщиками решили делать 50*200 с шагом 600 мм.(как раз под размер утеплителя.)
    Муж сестры купил себе "мопедку". Хочу такую же :)
  15. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Задумался недавно как делать пол по грунту в сложившейся ситуации: цоколь выступает внутрь помещений по периметру на 5-9 см.
    После прочтения многих тем на форуме по полам пришел к следующим вариантам:
    Вариант 1 наиболее симпатичный и правильный.
    Вариант 2 считаю более надежным, хоть и получается что полы не по грунту, так как связаны с цоколем.
    В варианте 3 - думаю будут постоянно трещины в месте соприкосновения цоколя и пола.
    Что скажите? Может есть у кого-то еще мысли как выйти из сложившейся ситуации.
