Дом из керамоблоков 380 на две семьи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Denid111, 15.08.13.
  1. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Здравствуйте форумчане. В этой теме я буду рассказывать о строительстве дома из теплой керамики 380 мм. Дом 12х6 м. В целях экономии строимся на две семьи. Получается две половинки 6х6 и 6х6.
    Так как у нас опыта мало, то хотелось бы параллельно стройки советоваться на этом форуме с уже построившимися форумчанами.
    Постараюсь выкладывать все этапы стройки.
    Поехали:))
  2. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Начну с нулевого цикла!
    Фундамент столбчато-ростверковый, шаг столбов 1,5 м, глубина столбов ниже промерзания грунтов 1,5 м, ростверк шириной 400 мм, глубина 400 мм. Грунт - глинистый.
    Следом нулевка из полнотелого кирпича м150 (смотрите рисунок).
    Бетонный пол первого этажа мы решили заливать отдельно от несущих стен. Опалубка этих плит служит кирпич (см. рисунок).
  3. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Все это мы сделали еще в прошлом году. А в этом году хотим возвести коробку.
  4. Denid111
    Denid111
    Denid111
    В этом году начали с гидроизоляции мастикой.
  5. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Фотки завоза основного материала.
    Блоки, сетка, цемент, теплый р-р (забыл сфоткать), пластификатор, антисептик на брусья, арматуру 14-ю, 8-ю, а также всякие расходные материалы и инструменты.
  6. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Так как участок 6 соток и на участке находится баня + гараж, то мы решили завозить блоки в 3 этапа по ходу строительства. Места мало(
    Блок 120х500х219 отложил отдельно на потом, т. е. на облицовку армопояса.
  7. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Отстреляли диагонали и начали кладку.
  8. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Внутреннюю несущую стену привязывал также как рекомендует Винерберг (по их брошюркам).
    Фото к сожалению нет, но если нужно могу начертить.
    Попробую объяснить:
    1-й ряд почти пол блока входит в наружную стену и между ними вставляется кусочек утеплителя.
    2-й ряд - от одной несущей стены до другой. Связывали оцинкованным подвесом (крепеж каркаса ГКЛ).
  9. Denid111
    Denid111
    Denid111
    4 ряда готовы. Дошли до оконных проемов.
    Накрыли пленкой от дождя.
  10. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Вид сверху - с мансардного этажа бани.
  11. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Здравствуйте, Вы строите своим силами? Подскажите почему выбор пал на блок Винербергер? Чем Вы его планируете облицовывать и когда? Понаблюдаю за строительством, если не возражаете.
  12. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Доброе утро. Сначала планировали строить из газоблока. Как-то на форуме увидел хороший отчет по строительству дома из керамзитобетонных блоках. Поизучал его и решил, что для ширины моего фундамента это блок недостаточен. Он прочен, но холодный и тяжелый!
    Общался с форумчанами, кто строился из этого блока. В основном все капитально утепляются и как-то один форумчанин мне написал, что если бы он строился бы сейчас, то строился бы из теплой керамики.
    И тут у меня оставалось время почитать и поизучать теплую керамику.
    И пришел к тому, чего изначально хотел: прочность, тепло и лекгость!
    По деньгам она выходит дороже, но думаю это стоит того!
    Конечно не возражаю:)
  13. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Можно сказать своими. Мы (две семьи) решили, что наймем рабочих без прораба, т. е. уже наняли. У нас прораб - это я:)
  14. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Фасад - утеплитель + какая-нибудь плитка или фасадная штукатурка. Но все эти вопросы мы решили отложить до следующего сезона.
    А в этом году хотим построить коробку и временную крышу + утепленную отмостку.
  15. Denid111
    Denid111
    Denid111
    После 3-х рядов уложили оцинкованную сетку 3 мм. Посмотрели, подумали и решили купить базальтовую сетку, так как большой перерасход по теплому раствору и швы получаются примерно 15 мм. Купил базальтовую сетку за 5500 рублей/рулон. Рулон 1м шириной 50 м длиной. Фотку выложу позже.
