Крепление эппс к стене профильной трубой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 15.08.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, есть задача по креплению эппс к цоколю-стене и последующей облицовке. Пока хочу остановиться на облицовке фиброцементными панелями. Их нужно монтировать на обрешетку.
    План такой: установить эппс короткой стороной вдоль стены и закрепить панели на стыках вертикальными отрезками профиля 40*25 (тот что обычно исп. для забора). Дополнительно на эппс нанести пену Титан 735Ю чтобы крепче к стене пристала + покрасить профиль, чтобы не ржавел. Получается, что нижняя часть стены будет утеплена 100 мм эппс высотой 60 см + смонтированы профили для последующего монтажа обрешетки и далее сайдинг.
    Кто сталкивался с нечто подобным, какие могут быть проблемы? Пока настораживает выдержит ли профиль с шагом 1.2 м обрешетку и панели весом 14 кг каждая (1.5*0.5 м панель). Буду благодарен за комментарии.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Предварительно подготовьте ЭППС к приклейке
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414914?page=0
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зашкуренный ЭППС будет крепко держаться, а остальное не знаю?
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    вот меня как раз интересует все остальное.
    Всего на 2 панели весом 30 кг (общий вес) будет приходиться 3 вертикальных профиля. Каждый закреплен на 2 самореза к стене.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А можно вертикальный профиль из мет. сделать а на него горизонтальный из дер. брусков, учитывая что это нижняя часть стены?
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Уточните, пожалуйста, есть еще идея использовать не цокольный сайдинг, а отштукатурить по сетке + потом приклеить самую легкую плитку под камень. Вопрос такой. 10 см ЭППС я пеной приклею на стенку. Как потом еще 5 см доклеить? Можно ли доклеить 5см ПСБС для удешевления? Как это все будет держаться на клей-пене?
    Проблема в том, что у меня фасад будет утеплен 15 см ватой и толщина фасада будет в сумме 20 см. Если оставить цоколь с утеплителем 10 см, то смотреться будет не очень, поэтому толщину утеплителя цоколя хочу подогнать под толщину фасада.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале клеите 50 мм, а сверху на гребёнку 6 мм на клей СТ 83 клеите 100 мм.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А какую самую легкую плитку под камень можете порекомендовать?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Их много, на вкус и цвет как говорится.
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Надежный, еще вопрос. У меня между цокольной частью, которая будет под землей и частью на землей, между эппс будет горизонтальный разрыв. Каким образом можно загерметизировать горизонтальный шов/стык между эппс?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Герметик Ceresit CS-25, EMFI PU-40
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо!
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Если будете клеить ЭППС на Клей-пену Титан, то зачёсанный держаться будет хуже, чем гладкий.
    Я, склеивал разные образцы между собой - гладкий вне конкуренции.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Теперь после последних событий не забудьте дать опровержение своей информации!
