Вопрос по устройству армопояса и мауэрлата
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ромик777, 15.08.13.
  1. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, у меня в процессе стройки возникли вопросы на которые я не знаю ответ, думаю что подскажете, заканчивают кладку дом из гбб толщиной 40см., собираюсь заливать армопояс высотой 10 см., общей шириной 30 см. с отступом от внешного края на 4 см., для утепления пеноплексом, и собираюсь крепить мауэрлат. Дом 8 на 10, 1 этаж и жилая мансарда, перекрытия дерево, возникли вопросы.
    1. Хватит ли высоты армопояса и если хватит то армирование в один ряд будет ли достаточно или как заармировать в два ряда?
    2. Есть ли смысл заливать всю ширину минус 4 см на утепление или хватит и 26 см дальше утеплитель снаружи как писал выше.
    3. Несущая стена толщиной 20 см по ней нужен армопояс и еще есть внутренняя перегородка толщиной пол кирпича по ней нужен армопояс или достаточно кинуть по внешнему периметру тогда как поднять высоту перегородки и несущей стены.
    4. Мауэрлат ставится по всем сторонам дома или только по скатам? Крыша трехскатная.
    5. Как утеплить мауэрлат?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    1. Достаточно
    2 Хватит
    3. Нужен на перегородки армапояс.
    4. По скатам
  3. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Подскажите, арматура в армопоясе, должна свариваться, или вязаться проволокой, но как тогда нагрузки на растяжения и углы?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вяжите. Здесь важно уйти от точечных нагрузок на стены и получить возможность надежного крепления мауэрлата.
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Еще вышел на обозрение вопрос: Под армопояс нужна ли какая-нибудь гидроизоляция или же нужно прямо на стену из гбб лить, и после армопояса под мауэрлат что ложить ведь брус я так понимаю нужно гидроизолировать или же нет подскажите пожалуйста.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Армопояс льется прямо по ГБ (иначе не будет "связки"), а поверх него 1-2 слоя гидроизоляции (тот же рубироид) и мауэрлат.
  7. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    На внутренние перегородки в полкирпича? Мне жаль Ваших клиентов застройщиков...
  8. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Нужно ли фронтоны тоже заливать?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Evgeny_Zyazev, Если вы про закольцованный армапояс- то да ...от слова оПОЯСывать.
  10. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Друзья подниму малость тему. Вопрос в том как закольцевать армапояс мауерлата на полумансардном этаже? По скатным сторонам все понятно а на фронтонах он уперается в окна. Что в таких случаях делают? Или армапояс по фронтонам можно уводить в верх по их кромке?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Вам бы почитать темы по газобетону, там описано как сделать. На вскидку могу сказать, что армопояс не должен прерываться. Можно "обойти" окно снизу (будет выглядет как перевёрнутая буква П) можно сверху и снизу.
    По кромке фасадной кладки делают армирующую не глубокую ленту (не армопояс) под стропильную систему.
  12. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Уводят вверх, арм. пояс так и называется так как связывает кольцом все стены и разрывать его нельзя
