1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Навес для строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Spune, 15.08.13.
  1. Spune
    Spune
    Spune
    Добрый день. Хотел бы спросить совета у умных и знающих людей.
    Осень уже дает о себе знать = дождей все больше, а времени до холодов все меньше.
    На выходных будет залит фундамент. МЗЛФ (высотой 50 и шириной 40 см) заглубления нет. Хотелось бы понять вот какой момент. Рекомендуют без нагрузки фундамент на зиму не оставлять. Это понятно и хорошо = но есть опасения что успею с оглядкой на погоду вывести 1,5 этажа под крушу из пенобетона. Хочется не зависеть от погоды - как минимум от дождя.
    Родилась идея сделать навес- взять доски с опалубки и сделать навес по всему периметру (дом 7,8 на 7,2 метра) из досок опалубки. Вернее сделать каркас а его затянуть пленкой или тонкой банерной тканью. Как думаете возможен такой вариант?
    Насколько я понимаю плюсом будет возможность прогрева внутри газовой пушкой даже при минусовых температурах, плюс все 14 дней отпуска я смогу строить и ничто не сможет нам помещать. А навес сначала сделать метра 3 высотой а потом уже и крышу придет время ставить.
    Есть ли у идеи право на жизнь. И как правильно его поставить чтобы ветром не унесло как Элли с Татошкой?
  2. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Елей льете...
    А в чем проблема то? Многие так делают, только позаботьтесь о разуклонке, свесы сделайте, чтобы на стены ничего не лилось, и к стенам прикрепите всю конструкцию получше.
  3. Spune
    Spune
    Spune
    Так есть проблема - стен нету=)
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Дык, Вы же сказали, что 1,5 этажа выгоните.
  5. Spune
    Spune
    Spune
    Точно - но пока есть только опалубка для фундамента. Хочетсяя понять конструктив такого навеса. Привязка к стенам на мой взгляд затруднит определенные моменты в разметке и кладке.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Типа циркового купола делать можно (шапито).
    Либо на какие-то опоры ставить ажурную крышу/навес
    Тут основная проблема не осадки, а ветер- полиэтилен рвётся, а поликарбонат-дорого, (ведь крыша нужна прозрачная)
  7. Spune
    Spune
    Spune
    Да согласен с этим полностью - про ветер и рвется! А что значит ажурная?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
  9. Spune
    Spune
    Spune
  10. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    В Казахстане видел такую технологию строительства дома-пятистенка с двухскатной крышей- предварительно по периметру и посередине под б/у трубу НКТ бурят через 2-2,5 метра лунки глубиной 2 метра выставляют и бетонируют НКТ диаметром 76 или 85. Потом льют фундамент. Через месяц на этом каркасе без стен крышу покрывают и потом уже под крышей возводят стены
