1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ливневка в дренажных трубах (вместо каналов)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Allmas, 15.08.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    Коллеги, добрый день.
    Вопрос такой - как реализовать по периметру дома ливнёвку.
    Участок с подъемом в задней части, с склона идут после ливня потоки, в т. ч. с землёй...
    Дренаж есть, но не справляется - колодец в 10 колец переполняется после ливня.
    Для укрепления склона высажен газон, и небольшая бегма (канава) для удержания грунта.
    Изначально был стандартный план - вкопать сразу после отмостки стандартные пласт. лотки с мет. крышками. Но стоимость нормального решения (с чугунной решеткой) переваливает за 2,2 тр/метр :(
    Ну и открытая решетка по всему периметру - ворота для листвы, травы, грязи и грунта. Значит придется обслуживать регулярно, что никто не любит (и я тоже) :|:
    Можно ли в качестве длинной (принимающей) трубы по периметру использовать типа дренажной (например уложив её на геоткань и щебнем декоративным обсыпав)?
    После отмостки выкопать траншейку как под лотки, вниз геоткань+немного песочка (для мягкости), на это дело "по кругу" уложить толстый полиэтилен для бассейнов (1-1,5мм), а на него - дренажную трубу с подключенными в нее дождеприемниками (в отмостке).
    Далее всё это щебнем красивым до уровня грунта засыпать.
    Итого этот "канал" будет принимать как от водостоков воду, так и стекающую с отмостков (талые воды, дождь) и с другой стороны от грунта тоже.​
    Какие минусы кто видит?​
  2. еван
    еван
    еван
    Если вас не волнует дренирование фракционных слоев под отмосткой и фракционной подготовки под фундамент - то можно. Вы сэкономите на строительстве, но потеряете на эксплуатации: замена загрязнённого щебня и промывка трубы без смотровых колодцев дорогое удовольствие.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Еван, благодарю!
    Дренаж по отмосткой лежит, работает. Плохо то, что котлован перекапывали (оси участка определили с ошибкой и пришлось докапывать), и не получится накрыть его края отмосткой, что бы она доходила до неповрежденного грунта... Поэтому и желателен сбор поверхностной воды не только со стороны отмостки, но и с другой стороны.
    Очищать загрязненный щебень от листвы и травы не пугает, а грунт надеюсь туда много не должно намывать - укреплю его газоном.
    А какие еще есть альтернативы доступные пластиковым лоткам? Посмотрел продукцию КЖБИ-8 - там к сожалению ливневые лотки нашел лишь от 30см. шириной... :(
  4. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    Добрый день.
    Видел необычную и простую конструкцию в загородном доме - ливневые лотки из Ме швеллера, уложены вдоль всей отмостки, без стыков даже кажется, а емкости на углах из ац труб и закрыты печными колосниками.
    Кажется, кустарщина? читайте дальше.
    Заинтересовался я, расспросил хозяина - оказалось, что этой конструкции за 30 лет, использовалось "что удавалось достать", в общем диалог:
    - почему не выпирает? - приварили отрезки арматуры снизу поперек.
    - а заржавеет? - снизу гудроном промазано, а сверху любой краской.
    - а спотыкаешься? - сначала сверху был другой швеллер, с надрезами типа решетки (вставлялся - ну как встречные буквы П), заподлицо с отмосткой, но потом надоел и за ненадобностью (или по дифициту, уж не знаю) ушел на ворота.
    - а если все таки споткнешься? - пей меньше.
    - а пластмассовые да пластикопесчанные лотки с решетками же есть? - покажи 30-ти летний дом с ними.
    и тд.
    Поправьте, если не прав, но идея интересная, т. к. гнутого или катанного швеллера ассортимент немалый, его погонный метр в разы дешевле пластмассовых лотков.
    Есть еще фактор, уж не знаю, актуальный или нет - по износостойкости, да морозо- и уф устойчивости, крашенный Ме явно преобладает над пластиком, да над комбинацией Ме-пластик.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Оно тоже тема, но я в принципе переосмыслил конструкцию и понял что пытаюсь не в том месте применить систему.
    Лотки с открытыми решетками - они для ПОВЕРХНОСТНОГО водосбора, и нет нужды вокруг всей отмостки ими подменять ТОЧЕЧНЫЕ системы с дождеприемниками.
    От водостоков проще и дешевле ими отводить, чем лентой поверхностного водосбора окольцовывать...
    Короче купил по 1100р/шт. 10 пластиковых дождеприемников в комплекте со всей начинкой (сепараторы, корзина для мусора) и чугунной черной решеткой 30х30х30.
    Далее из них выведу пластиковые трубы и соединю неперфорированной (красной/синей) трубой 110 с уклончиком.
    А лотки нужны будут позже, что бы со склона перехватывать стоки. Пока там асбоцем. труба попиленная вдоль лежит:
  6. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, удалось реализовать дождеприемники, если можно с фото!
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Привет. Ну и да и нет. Заходи на тему мою в подписи (или сюда - тынц!) - всё увидишь.
    Водостоки выходят к залитым в отмостке дождеприемникам, те соединяются меж собой трубой типа дренажной, но неперфорированной и выходит она с уклончиком 0,5-1% к колодцу.
    Установлен лоток только перед пандусом гаража [​IMG]
    А вот у начала склона уложил (как и подумывал) выкопали траншейку, и вниз на геотектстиль/песок/рубероид уложил дренажку перфорированную, она перехватывает если в ливни вниз водичка побежит.
    Но если честно - как газон взошел, он всю воду выпивает. уже не доходит почти до низа ничего :super:
    Щебнем пока только присыпал (красивого мало было), после окультурю декоративным.
    А пескоприёмники решил не ставить - геоткань на трубе песок отфильрует сама...
