Помощь чайнику по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Magsv, 15.08.13.
  1. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Просьба не ругать, т. к. опыта в таких делах ноль.
    Ситуация такая, строится дом из шлакоблока, крыши пока нет, в ближайшее
    время будет. Крышу дырявить не хочеться. Вопросы по вентиляции такие:
    На кухне планирую для вытяжки в стене сделать отверстие диаметром 100мм,
    в него вставить пластиковую трубу. Со стороны кухни вставить клапан,
    второй вставить со стороны улицы. Вопрос надо утеплять трубу, если
    надо то чем. Теперь по санузлу принцип тот же, но со стороны санузла
    вентилятор, он будет включаться от света, со стороны улице клапан. В
    санузле имеется небольшое окно. Кто посоветует может как-то по
    другому сделать, может в санузле не надо вентиляцию делать.
  2. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Я конечно сам чайник в этом вопросе, но мне кажется что даже при утеплении в трубе будет зимой замерзающий конденсат.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Magsv, Здравствуйте! Ничего конденсировать не будит, поверьте. Утеплять в этом случае ничего не надо. В вашем случае это никак не повлияет. Если крышу дырявить не хотите то так и делайте)
  4. СеровсК
    СеровсК
    СеровсК
    Серов
    Если вывести трубу на крышу, то будет естественная тяга и без вентилятора. Естественная вытяжка на порядок лучше для микроклимата в доме. Выводите трубы на крышу!
  5. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
    Спасибо за советы. Крышу не хочется дырявить. Может еще что нибудь придумать
  6. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
    Да уж как то не идет моя тема в развитии. Жаль
  7. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Я не спец в вентиляции, но элементарную физику знаю,
    Утепляют на притоке, на вытяжке утепление не нужно, конечно лучше на крышу выводить, но раз крышу не хотите дырявить, делайте как задумали.
  8. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Совсем забыл, на улице при выходе трубы можно сделать "свечки", на кухне обязательно, в туалете наверно тоже
  9. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
    Спасибо, буду пожалуй так и буду делать
  10. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Артемий:hello:. А можно про свечки поподробнее?
  11. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Если в фасаде для вытяжки из кухни сделать просто решетку, то все что летит из кухни непременно окажется на стенке фасада. А торчащая из стенки труба даже на 5см,даже с декоративной решеткой, выглядит не эстетично.
    Это лично моё мнение.
  12. Илья Царев
    Илья Царев
    Илья Царев
    Казахстан
    и от меня три копейки) у меня в сан узле также, но наш климат... короче утром там прохладно (частный дом, печное отопление) и самое главное приток воздуха не забудьте при закрытой двери и второе я пожалел что сделал от включения света, а не отдельно)
  13. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
    В качестве притока будет окно в санузле. А утверждение
    Артемий1
    "Если в фасаде для вытяжки из кухни сделать просто решетку, то все что летит из кухни непременно окажется на стенке фасада".
    Это проверено на практике?
  14. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Все с точностью наоборот
