Вопрос про цоколь из кирпича. Нужна критика
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vitek777, 15.08.13.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Фундамент из блоков ФБС. 2 ряда в земле под ними лента 0,3*0,6. сделал выравнивающую стяжку (бетонконтакт+сетка). поставил еще один ряд ФБС. хотел залить армопояс, но так как бетон придется замешивать самому и марка явно будет меньше м100 решил выложить 3 ряда из полнотелого глиняного кирпича уложить плиты и торцы заложить еще 3-мя рядами кирпича. Вопрос следующий. Горизонтальную ГИ я решил сделать, нормально ли будет ее постелить после первого (выравнивающего) ряда кирпича? в кладку планирую сетку. Прошу прощения за рисунок. ниразу не художник
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Для цоколя не каждый кирпич подойдет.
    2. Гидроизоляцию следует сделать сразу, после бетона.
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    1. Кирпич полнотелый, одинарный, керамический М 125 вроде бы.
    2. ГИ после блока не получится, т. к. блоки мягко говоря не идеальны. боюсь ГИ порвется от петель и острых краев блока. Ставить опалубку и заливать 5 см для выравнивания, нет желания. фундамент буду откапывать, делать Дренаж утепление и ГИ. думаю влага не поднимиться по блоку на 2 метра. Кирпичная кладка начинается на отметке +0,6 метра от уровня земли, от снега мокнуть не будет, да и заштукатурю кирпич
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Больше интересует прочность данного цоколя. дом из ГСБ с мансардой. Понятное дело, была бы возможность залил бы армопояс М 300. Думаю все таки кирпичная кладка будет прочнее чем армопояс М 70 в лучшем случае
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    очень низкая марка для цокольного, думаю если брать минимум М 150
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Блоки фбс М 100
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кроме всего не менее 50 циклов морозостойкости и определенная технология производства. Только такой подойдет длоя цоколя, я уже где-то писал все характеристики
  8. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    У ТС наврядли так в стене получиться, но на моём крыльце, через 10 лет кирпич начал выкрашиваться, в проблемных местах с южной стороны. Обидно что оставалось много отличного силикатного, но повелся на доводы строителей и для крыльца закупил керамического. Теперь нужно будет переделывать.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Пескоблоки мелкоштучные.
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Думал я о них, у них высота 20 см. мне как раз 20 и надо. Только думаю сложно будеть одним рядом вывести все в ноль. да и как мне кажется лучше 3 ряда кирпича с перевязкой чем 1 пескоблоки и на них сразу плиты
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Думаю очень многое зависит от кирпича. сам живу в доме где цоколь из кирпича, проблем с ним нет. начинается прямо от уровня земли. не утеплен, ничем не закрыт. правда дом относительно свежий лет 8 не больше
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Идет подсос влаги через бетон крыльца на стену...т.е отсутствует гидроизоляция. Любой кирпич будет крошиться. Сначала вытягивается влага из земли а потом морозом рвет кирпич.
  13. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Конструктив не понятен, обычно после ФСБ делают стяжкой "ноль" и туда же местят арматуру/сетку как армопояс. В качестве гидроизоляции под кирпич можно проложить полиэтилен.
    У меня цоколь из также из блоков ФБС, 1/2 щелевым обложено, но там проблем нет, т. к. вода не попадает. Остатки силикатного, 10 лет лежат не укрытыми пачками и без проблем, керамический укрытый - крошится.
    Гидроизоляция есть, но крыльцо зимой все в сугробах и при оттепелях на солнце начинает течь, а если было из силиката, как я хотел, то 100% уверен, что таких проблем не было.
