1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Наконец-то пришла к нам, расположение диска слева. Обсуждаем) делимся впечатлениями о работе с ней, если устриц не ели, то не надо
    небольшое обсуждение тут,
    Потребляемая мощность 2300 Вт
    Частота холостого хода 4500 об/мин
    Глубина распила при угле 90° — 60 мм, 45° — 44 мм
    Диаметр диска 185 мм
    Посадочное место 15,8 мм
    Сетевой шнур 2,5 м
    Масса 6,5 кг
    Данные по мощности разнятся 1800 Вт или 2300 Вт
    • Предназначена для профессионального качественного реза с четким и ровным контуром
    • Профессиональная гипоидная пила
    • Высокомощный инструмент нового поколения, отличающийся богатым функционалом
    • Оснащена высокопроизводительной гипоидной передачей, благодаря которой достигается высокая мощность, повышенная износоустойчивость, плавность движений и низкий уровень шума
    • Наклон подошвы – до 51.5 градусов
    • Упор ограничитель – на 45 градусов
    • Четкие и легко читаемые шкалы глубины и наклона
    • Пазы на шкале, отмечающие 0 и 45 градусов наклона
    • Эргономичные ручки покрыты противоскользящими резиновыми вставками, улучшающими сцепление и контроль над инструментом
    • Защитный кожух с плавным ходом
    • Большие регулировочные рычаги
    • Легкость обслуживания
    • Универсальный крепежный болт под шестигранник и под торцовый ключ
    • Кнопка блокировки шпинделя
    • Отсек для хранения шестигранного ключа
    • Легкая смена базы за счет крепления на винтах
    • Герметичный корпус редуктора с маслом
    • Легкий внешний доступ к щеткам
    • Высокая износоустойчивость
    • Антикоррозийное покрытие алюминиевого основания
    • Шнур 2.5 м
    Делимся местами где купить не идущие в комплекте крюк и направляющую.
  2. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    У Лари Хона никогда не было гипойдной пилы. Мощность 1800 ват, я такой еще в Германии несколько месяцев отработал. Тут у нас сейчас конечно раздуют (читай после фильма с Лари) ничего особенного, тяжелая и не очень удобная .
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я, конечно, еще строитель-теоретик, но пилу себе присматриваю на будущий год для строительства каркасника. Мне как-то кажется, что Makita 5008 как-то по-убедительнее выглядит, чем эта - глубина реза больше (особенно под 45 гр), вес намного меньше, мощность примерно такая же.
    Чем эта новая лучше, кроме того, что такой тип в Штатах популярен? Там она, кстати, сильно дешевле, чем у нас - раза в 2 примерно.
  4. Evgeny911
    Evgeny911
    Evgeny911
    Вот почти такая же модель, но заявлено 2300Вт и 3,9 кг.
    Дисковая (циркулярная) пила Makita 5377MG
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Модель 5377MG вы не приобретете в РФ официально. Данная модель не имеет двойной электрической изоляции. В РФ официально поставляется модель 5477NB. Технические параметры те же, что у 5377MG, но имеется двойная изоляция. Корпус двигателя не из магниевого сплава как у 5377MG, и опорная база из штампованной стали, а не из магниевого сплава как 5377MG.
    (стырил на просторах инета)
    Makita 5377MG
    Потребляемая мощность: 2300Вт
    Частота холостого хода: 4500
    Диаметр диска: 185мм
    Диаметр посадочного отверстия: 15мм
    Глубина пропила под углом 45°/90°: 44мм/66мм
    Габаритная длина: 450мм Вес: 3.9кг
    Так же найден сравнительный тест пил на червячной и гипойдной передаче
    номер крюка
    Hook Assembly
    Part Number: 125346-4 (номер для 5377MG) возможно взаимозаменяем
    Так же найдены:
    пила Makita 5277B
    Потребляемая мощность: 1600Вт
    Частота холостого хода: 4300об/мин
    Глубина пропила под углом 45°/90°: 26мм/50мм
    Габаритная длина: 438мм
    Вес: 6.8кг
    Makita 5277NB
    Потребляемая мощность: 2100Вт
    Габаритная длина: 448мм
    Вес: 6.8кг
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Посмотрел каталог запасных частей. Крюк крепится к ручке, номера ручек у обоих пил одинаковые, так что должен подходить на 99.99%)
  7. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Кольцевод, а можно фото? Конечно можно в интернете поискать, но там всегда однотипные, даже на распространенный инструмент. А иногда на форуме посмотришь фото девайса- как будто в руках подержал.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/178956/page-146#post-6892607
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    За качество и кривые руки извиняйте. :)
    IMG_1696.JPG IMG_1697.JPG IMG_1698.JPG IMG_1701.JPG IMG_1703.JPG IMG_1704.JPG
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Как она в руке? Удобна?
  12. den22
    den22
    den22
    Коняра, ваша ссылка как раз на подобие этого. ссылка. Хотелось в живую посмотреть. :)
    Кольцевод, большое спасибо за фото, все отлично видно и со всех сторон. :hello:
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну извините
  14. DmtrKrdnv
    DmtrKrdnv
    DmtrKrdnv
    Что значит двойная электрическая изоляция на практике? Чем проводной инструмент из США в этом плане отличается от того, что продается у нас? Думаю прикупить циркулярку с червячной передачей ТАМ и питать ее через понижающий трансформатор.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Кольцевод, заказал тоже) Жду звонка МАНАГЕРА!)
