1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте, допустимо ли делать МЗЛФ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем geek59, 15.08.13.
  1. geek59
    geek59
    geek59
    Хотелки: дом 11х11 из КББ или ГББ - 400х300х250 в 2 полноценных этажа + холодный чердак
    Перекрытия - дерево, утепление эппс или мин-ватой. Под оштукатурку. Возможно под сайдинг.
    Исходные данные:
    Участок в 200 метрах от реки, с небольшим перепадом высот.
    Данные по грунту:
    В процессе копания ямы под септик было установлено, что от поверхности земли до отметки 70-90 см. галимый песок "среднего помола" (не мелкий, не крупный, без камешков, практически сухой), после песка сначала сухая спрессованная красная глина до отметки метра в 2 (однако к лопате слегка прилипает), потом ещё 2 метра мягкой как пластилин глины, глубже пока не копал.
    В яме сухо.
    Однако, есть некая странность:
    при последующей копке траншеи под ленту, глубина которой варируется, всего от 20 до 60 см и которая находится в 10-12 метрах от ямы для септика, кое-где стоят небольшие лужицы воды, вернее даже не лужицы, а просто вечносырые места, которые не высыхают даже в +25.
    Как такое возможно если в яме "сухо и комфортно"?
    Изначально, планировал просто сделать ленту, (в толщину стены) 0,4х0,6м., с 2 рядами армирования сверху и снизу, мет. 14 арматурой. Соотв. с отмосткой, гидроизоляцией и утеплением.
    Теперь, что-то сомнение закралось...
    Подскажите - сделать дренаж вокруг фундамента и не париться?
    Или заморачиться на что-то другое?
    Глубина промерзания у нас около 2х метров.
  2. geek59
    geek59
    geek59
    Больше полсотни просмотров, хоть бы нафиг послали.
    А то нездоровая тишина какая-то.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё, плодородного слоя совсем нет, песок прям от поверхности начинается и на нём ничё не растёт?
  4. geek59
    geek59
    geek59
    Там плодородный слой такой, что там не растёт нифига, нет его почти может сантиметров 5 :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тогда снимите эти 5см и заливайте ленту поверху песка и всё:hello:
  6. geek59
    geek59
    geek59
    Выкопал траншею под МЗЛ, оказалось, что визуально ровный участок имеет нехреновый перепад по высоте.
    В центре дома - офигенный горб, таким образом разница в глубине траншеи получилась значительной, где то 20 см от поверхности, где-то 70 см.
    Всвязи с чем - вопрос, если я в эти 20 см, насыплю песчаную трамбованную подушку, то фундамент с одного угла получится стоящим на поверхности, то есть, незаглубленным - это нормально? или надо всё-таки заглубляться в этом углу больше и выравнивать всё в плоскость по новой?
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Так смотрят в основном те, кто ищет ответы на свои вопросы.
    Я выровнял все уже после заливки фундамента и отмостка вокруг всего дома получилась в один уровень.
  8. geek59
    geek59
    geek59
    А как определить тип глины?
    У меня вот, лопату чтоб в неё воткнуть надо по лопате хорошо попрыгать, то есть она вроде бы как получается сухая и плотная.
    Зато когда воткнёшь всё таки лопату - глина так на неё налипает, что хрен отдерёшь... то есть теперь она тогда получается, что пластичная (влагонасыщенная?), ведь липнет аццко и мнётся руками очень хорошо...
  9. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    Привет земеля!
    Мы с тобой получается товарищи по несчастью нелёгкому выбору, у меня такая же глина, и я в тяжелых раздумьях - лента или сваи тисэ.
    Свай побаиваюсь, слишком мала у них площадь опоры по сравнению с лентой, а вес дома велик.
    А лента "несёт" много, но боюсь делать на глине, из-за пучинистости - сломает ещё нафиг.
    Геологию не хочешь делать?
    Мне за неё фирма 100 косарей зарядили - дорого блин, половина стоимости фундамента сразу. :(
    А денег на строительство и так в обрез.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как это у Вас она одновременно и сухая и влажная? ;)
    Тугопластичная глина у Вас скорей всего. :hello:
  11. geek59
    geek59
    geek59
    Winder, да я сам в лёгкой прострации :)
    парадокс однако :) и он меня ни разу не радует...
    Gonobobel, привет и тебе земляк:victory:
    значит будем стараться решить проблему сообща!
    Где ты строишься если не секрет?
    По геологии да. Что-то местные конторы обурели, цены гнут, просто ппц.
    Я тоже узнавал в паре мест - дык одни 200тыщ выставили за 2 скважины по 15 метров и лабораторию, а вторые 100 тыщ, добавив "Меньше чем за 100, за 50 км от города никто не поедет"
    Я в лёгком шоке. И хотел бы сделать геологию, да такие вот товарищи, которым тамбовский волк товарищ, всё желание отбивают на корню. Нахрена мне на 15 метров скважины? А чего не на 25? У нас глубина промерзания 1,9 м.
